Main Four 240F слишком греет контур ГВС
sergey_31rus
- Мой котел: Main Four 240F
Доброго времени суток! Котел BAXI MainFour 240F стал слишком греть воду(выставлено 40 - греет до 55, при уменьшении температуры в параметрах нагрев не уменьшается). Проток воды нормальный. Подскажите с чего начать поиски неисправности?
Последний раз редактировалось sergey_31rus 24 июл 2019, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
конкретно сколько л/мин?
проверить датчик температуры
sergey_31rus
Добрый вечер! В ванной 10 литров набралось за 58 секунд, на кухне за 1 минуту набралось чуть больше 9 литров. Заменил сегодня датчик температуры ГВС, температура воды немного упала, но не совпадает с установленной в параметрах. Температура ГВС выставлена 35 градусов, а по факту течет не холоднее 42 градусов.
Отправлено спустя 2 часа 11 минут 36 секунд:
Вечером ковырялся с котлом. При открытом кране и работе в режиме ГВС в выводимой информации параметр А08 равен нулю. Это неисправность датчика протока?
Как вариант - проверить настройки давления газа на горелке. Может поплыло маленько. Но это либо манометр U-образный колхозить, либо сервисников зазывать. Сомневаюсь, что у вас совершенно случайно завалялся дома цифровой диффманометр.
У этой модели нет расходомера. На подаче стоит тупой геркон, только вкл-выкл. Так что А08 у вас балластом на плате.
sergey_31rus
Спасибо за помощь! Сейчас ездил на обед и температура воды +1 градус от установленной. Может быть вариант, что газораспределение че то нахимичило с давлением?Bahus писал(а): 25 июл 2019, 08:48 Как вариант - проверить настройки давления газа на горелке. Может поплыло маленько. Но это либо манометр U-образный колхозить, либо сервисников зазывать. Сомневаюсь, что у вас совершенно случайно завалялся дома цифровой диффманометр.
Вряд ли. Если перегрев - значит либо расход воды мал (что по вашим цифрам не так), либо минимум на горелке поднят. А настраивается оно на газовом клапане котла и к входному давлению отношения не имеет. На входе 20-25 мбар должно быть, а минимум на горелке 2 с копейками мбар. Довольно сложно с подачей нахимичить в этом случае.
