Добрый день. Котел main four 240f.
1. Открываю горячий кран полностью. На котле стоит установка на ГВС 35 градусов (на минимуме) - котел показывает 45. Накручиваю температуру до 55 градусов (максимум) - котел показывает 45. На манипуляции с изменением температуры не реагирует. В чем может быть проблема? Но иногда, когда у котла "плохое настроение" может 60 градусов выдать и постоянно держать. Ошибок не показывает.
2. "Обычная" работа ГВС котла: При установленной температуре в 35 градусов котел выдает воду в диапазоне 40-45 градусов в течении 5 минут с всплесками до 55 градусов в течении 1-2 минут. Проще: сначала идет нормальная вода, потом кипяток, потом нормальная. В чем тут может быть проблема?
Котел странно себя ведет. Работает по настроению, то с первой проблемой, то со второй. Помогите пожалуйста.
Котел не реагирует на изменение температуры
AlexJG
- Мой котел: Main Four 240f
Серийный ( Matr. ) номер?
AlexJG
Котел 10-го года, клапана без отдельных модуляторов, на некоторых со временем плохо отрабатывали модуляцию газовые клапана... Эти котлы модернизировали, но есть ли сейчас сейчас смысл в модернизации?
AlexJG
То есть либо модернизация, либо новый покупать? Сколько стоит модернизация? Если новый, то какую модель посоветуете? Квартира 75 м2.
710926800 - комплект модернизации котла MainFour 240F. Состоит из газового клапана Honeywell 4105M, платы, которая умеет управлять данным клапаном и полным комплектом проводки. Рекомендованная розничная цена 199 евро.
AlexJG
