перегорает плавкий предохранитель платы при розжиге у Slim 1.300 Fin
Alehandro
- Мой котел: Baxi Slim 1.300 Fin
котёл baxi Slim 1.300 Fin 5 лет в эксплуатации. Данная проблема возникла впервые.
Перевёл котёл на летний режим, вскоре после чего перегорел плавкий предохранитель (2А, 250v) на плате. Заменял его, ситуация повторялась. Заметил что перегорает сразу после начала розжига. Прошу совета - куда копать?
Электропитание дома через 20КВт тиристорный стабилизатор. Заземления нет. На котле стоит дополнительный стабилизатор на 1КВт. Пять лет всё работало.
P.S.
там где живу нет сервис центра baxi. Спецов по котлу искал, но baxi у нас экзотика.
P.S.
Отсоединить разъем газового клапана для начала, посмотреть он ли виновник?
Alehandro
Спасибо, пошёл искать плавкие - 2А оказались в дефиците.
Лампочку ватт на 100 вместо предохранителя, только насосы отключить от котла...
Чисто для экспериментов...
Там ещё вентилятор на выхлопе есть. Из высоковольтных потребителей.
Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Я думаю грамотный электрик вам махом найдет причину. Там не надо познаний схемотехники. Большой ток скорее всего продуцирует кто-то из высоковольтных потребителей. А их там по пальца, да и в теме уже все озвучены. Вентилятор, насос(ы) и газовый клапан. Возможно один из двигателей клинит.
Хотя не исключен вариант КЗ на плате. Проверить просто. Откинуть все клеммы от платы, кроме подающей питание. Потом по одной подключать. Естественно, запастись стекляшками, благо копеечные. 2А не найдете, можно 2,15. Сильно больше не берите только.
Alehandro
Плавкие нашёл, взял с запасом
Согласно совета отсоединил контакты на газовом клапане и включил котёл - он начал запускать, но раз газ не шёл, то остановился и стал мигать лампочкой 30. Потеребил площадку с контактами (она поворачивается с 3 до 6 часов) несколько раз, подключил контакты. Включил котёл на зимний режим и..... он заработал. Выключил и включил на летний режим - котёл работает. Чудесаааааа....
Большое спасибо всем откликнувшимся. Что это могло быть по вашему?
Alehandro
И ещё один дилетантский вопрос - на газовом клапане площадка с контактами может поворачиваться с 6 до 3 часов (по аналогии с циферблатом часов). А для чего? Только для удобства подключения?
Духи.
Кто же теперб знает что это было....
Да. Sit так делает. Скорее всего для удобства. Но это катушка модуляции. Низковольтная. Чота сомневаюсь я, что там из-за КЗ выбивало бы входной предохранитель. Скорее всего это никак между собой не связано
Alehandro
Что вы бы посоветовали иметь из запчастей, исходя из практики и вашего богатого опыта. Что на Slim 1300 Fin выходит из строя чаще прочего? Котлу 5 лет, год назад поменял вентилятор. Это единственная замена с начала эксплуатации. Исходя из того что срок доставки любой запчасти 7-9 дней, а в морозы и 2 дня - критичный срок.
Все, без чего котел не сможет работать...вентилятор, эл.плата, ntc-датчик, газовый клапан...
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Либо недорогой эл.котел в параллель...это будет дешевле и надёжней...
Alehandro
относительно электропитания моего котла - есть ли возможность подключить питание платы через Устройство сопряжения Teplocom GF (максимальная нагрузка GF - 200 ВА)? На сколько я понимаю, общая нагрузка несколько меньше 500 Вт из-за насосов что управляются с платы. Или всё же есть варианты?
главное запитать электронику через Teplocom GF, а насосы можно развязать релюшками например...
Alehandro
И где продаются эти релюшки?...
Три насоса по 60Вт каждый (Grundfos
UPS 25-60 180mm, p/n 96281477).
