Добрый день !
Пришло время менять котел , сейчас стоит АОГВ 29-1 (Жуковский) Дом два этажа , 160 кв.м. красный кирпич , утеплен , система отопления самотеком , батареи чугун трубы металл , сделана очень хорошо ! работает отлично ,уклоны соблюдены ,котел на 25 см.опущен в приямок. Дополнительно установлен насос . Воды в системе думаю литров 300-350 Расход газа зимой 800-900 кубов. температуру на котле в морозные дни более 55-60 градусов не поднимаю ,комфортно в доме.
Цикличность тактования 3 минуты работает 4 минуты молчит .
Выбор пал на Газовый напольный котел Baxi SLIM 1.230 iN .
Вопрос . Получу ли я экономию газа ??? И возможно ли в моем случае установить КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЁЛ .
есть ли смысл ? и будет ли он работать с моей системой ???
Проблем с горячей водой нет электрический бойлер.
Выбор котла для экономии газа
Дмитрий64
- Мой котел: АОГВ 29-1
Выбор должен пасть на Baxi SLIM EF 1.22.
сомневаюсь...т.к. котел газ не экономит, экономит хозяин с помощью аксессуаров, уменьшенных запросов по теплу и утепления дома...
возможно
нет, с такой системой отопления
будет, но не долго и может даже не будет тепло в доме...
Дмитрий64
Спасибо !
Baxi SLIM 1.230 оптимальный вариант .
Вопрос - какую комплектацию покупать ? новый расширительный бак новый или можно оставить старый ?
