В паспорте не нашел, как сбрасываются ошибки. Как на остальных, не менее 2 сек, ничего не происходит. Вилку из розетки - тоже не помогает. Плату под замену?
Отправлено спустя 3 часа 20 минут 25 секунд:
Скинули датчик ntc, появилась другая ошибка. Накинули датчик ntc, все ошибки ушли)
Eco Nova. E82. Не сбрасывается.
Значит, клин клином и тут работает?!bullet0823 писал(а): 26 авг 2019, 09:39Скинули датчик ntc, появилась другая ошибка. Накинули датчик ntc, все ошибки ушли)
По этим котлам все баги еще впереди. Взаимозаменяемости с Италией я так понял по запчастям нету?
bullet0823
точноStarik писал(а): 26 авг 2019, 13:04Значит, клин клином и тут работает?!bullet0823 писал(а): 26 авг 2019, 09:39Скинули датчик ntc, появилась другая ошибка. Накинули датчик ntc, все ошибки ушли)![]()
