Управление Baxi eco Home 24F термостатом TEPLOCOM
Руслан_Томск
Мой котел: Baxi eco home 24F
Сообщение Руслан_Томск »
Подключил Беспроводной программируемый комнатный термостат TEPLOCOM TS-Prog-2AA/3A-RF. Не могу разобраться в логике его работы.
Вопрос 1: при подключении термостата влияет ли установленная температура на самом котле ( 40 или 70 градусов установлено).
Вопрос 2: почему при понижении на термостате температуры на один градус, котёл при включении каждый раз пытается по разному нагреть дом? Иногда на 50 температура теплоносителя отключается иногда на 60 градусах. Не понятна логика работы.
Вопрос 3: котёл стоит не в доме. При подключённом термостате который стоит в доме, сработает ли котёл при понижении температуры в помещении в котором он стоит на включение от замерзание?
По логике работы термостата лучше его производителя звонить. У Бастиона есть своя горячая линия. 8-800-200-58-30
3. Режим антизаморозки работает всегда (конечно если электричество не отключили).
Руслан_Томск
Первый вопрос все таки наверное к котлу больше относиться)?
1. Влияет. Термостатом вы задаете температуру в помещении, на котле - температуру, до которой будет прогреваться теплоноситель.
Термостат всего лишь дает команду на включение-выключения котла.
Руслан_Томск
Спасибо.
