Luna Platinum+ 1.18 + Zont H1B
skv
- Мой котел: Luna Platinum+ 1.18
Добрый день
Подскажите возможно ли удаленное управление котлом Luna Platinum+ 1.18
с помощью Zont H1B (по open term) или какого-то еще устройства, имеется
в виду расширенное управление, а не по контактам комнатного термостата.
для этого котла нет возможности использовать Zont, поскольку у автоматики Siemens свой цифровой протокол LPB.
Для удалённого управления можно использовать родной блок Siemens - веб сервер OZW675.
Но он работает через канал WI-FI
Приложение на мобильное устройство своё от Siemens - русифицировано
skv
ясно
а куда он к котлу подключается ? куда-то к плате или вместо панели, и ошибки он может сбрасывать ?
подключение производится на плату колодка М2
ошибки дистанционно никто не сбрасывает, это очень опасно..
Дмитрий Шумов
- Мой котел: Baxi Luna platinum 1.24
На колодку М2 имеется ввиду вместо выносной Панели управления? На схеме есть 13 позиция ( интерфейс PCB) - что это за разъём? Для чего он нужен? Так же на плате есть разъём Х24- это случайно не Опен терм?
читайте внимательно тему, чтобы не задавать вопрос который уже обсудили...BAXI - Volga писал(а): 14 окт 2019, 12:32 для этого котла нет возможности использовать Zont, поскольку у автоматики Siemens свой цифровой протокол LPB.
Дмитрий Шумов
BAXI - Volga, добрый день!
Сможете пояснить: На колодку М2 имеется ввиду вместо выносной Панели управления? На схеме есть 13 позиция ( интерфейс PCB) - что это за разъём? Для чего он нужен? Так же на плате есть разъём Х24- это случайно не Опен терм?
на Luna Platinum нет Open Therm
Дмитрий Шумов
Андрей, вы видели я вам выше вопросы задавал, надеясь на то что вы специалист и как минимум понимаете что то в схемах...если вы видели схему входов - выходов, то на клеммник М2 подключаются только датчики и выносная Панель управления, «квадратик” 12 на схеме. 13 квадрат - это протокол РСВ, но к нему нужна фишка. Плюс есть фишка на плате x24(две ноги)- я спросил для чего они нужны.
Понятно что нужен веб сервер, но куда его подключать? Нужно ли что то ещё дополнительно? Не хочется ещё раз выкинуть пятнашку, и в итоге опять бегать докупать что бы то ни было!
Пи..ц просто какой то, купить дорогущий котёл, а там никакого описалова нет, нет распространённого протокола openterm, тех поддержка нафиг посылает, отписывается, вместо того чтобы помочь! докучи ещё втюхали манагеры этот ZONT h1, а нафиг он нужен, если это просто удаленный ключ с датчиком температуры? Вот и приходится разбираться! Мне нужно знать что котёл исправно работает, а если что то с ним случается оперативно получить информацию что случилось и ехать в дом, чтобы все системы не разморозить.
Дмитрий, ваше возмущение понятно, но ни разу не обосновано.
1. Вот на Вайлант не кричите, что у него свой протокол, а Опентерма нет. Никто не виноват, что у Сименса тоже свой протокол.
2. Поддержка нафиг не посылает. Вам сразу ответили что Опентерма на борту нет и можно даже не ломать голову. К слову. На форуме НЕТ официально техподдержки. Только по телефонам и электронке с официального сайта.
3. Каким боком Baxi относится к тому, что вам втюхали внешнее устройство, которое не будет работать с данным котлом? С учетом того, что Зонт H1 НЕ является продукцией Baxi. Да и продажами конечному потребителю Baxi не занимается, так что продал вам его точно не сотрудник Baxi.
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Сдавайте Зонт туда где купили.
Покупайте Сименса.
Покупайте Сименса.
Дмитрий Шумов, если Вы хотите получить правильный ответ, то наверное нужно задать правильный вопрос. А не так....
Я так понимаю Вам необходимо удалённое управление котлом через мобильное устройство и рекомендации по его подключению?
Есть готовая инструкция по подключению Web-сервера Siemens OZW672, и если вы надумаете его использовать то я с удовольствием отправлю Вам эту информацию.
Дмитрий Шумов писал(а): 28 окт 2019, 10:33 Так же на плате есть разъём Х24- это случайно не Опен терм?
Дмитрий Шумов
Андрей, добрый день!
Если есть, пришлите на почту schumov.dmit@yandex.ru.
Отправлено спустя 16 минут 35 секунд:
Bahus, спасибо за развёрнутый ответ..
Написал от досады, что продают оборудование, люди которые не понимают что продают.
Касательно техподдержки- да, отвечают грамотно, смог с большим трудом дозвониться, по вопросу как раз опен терма. Потом после запуска котла появились вопросы, на которые тоже хотел получить ответы- 4 дня уже перезванивают))) может кто подскажет из спецов- конденсата много от котла- литров 5 за неделю! Так и должно быть? Котёл работает на минимальных режимах.
Отправлено спустя 8 минут 34 секунды:
я даже не слышал про котлы Вайлант))
сименс купил, жду мануал)))
раз тема возникла, значит не у меня одного такой вопрос возникает... не задумывались почему? А потому что в инструкции ничего нет, ни одного слова...только на схеме электрической обозначеноBAXI - Volga писал(а): 14 окт 2019, 12:32 1. Вот на Вайлант не кричите, что у него свой протокол, а Опентерма нет. Никто не виноват, что у Сименса тоже свой протокол.
Дмитрий Шумов
народ подскажет кто про конденсат- после 4 дней Работы котла вынес 10 литров водыДмитрий Шумов писал(а): 07 ноя 2019, 07:14 может кто подскажет из спецов- конденсата много от котла- литров 5 за неделю! Так и должно быть? Котёл работает на минимальных режимах.
5 литров за неделю это немного...
на низкотемпературном режиме 50/30 может до одного литра на квт в сутки выливаться
Ibragim
- Мой котел: Luna Platinum 1.32
Извиняюсь. Но тут пишут что спокойно подходит к luna Platinum
https://fwater.ru/catalog/kotelnoe_obor ... _zont_h1b/
В релейном режиме на любой котел можно поставить. Но это не по цифре и получите довольно скудный инструментарий.
voronin_2006
- Мой котел: Luna Platinum+ 32
BAXI - Volga, добрый день! Направьте, пожалуйста, инструкцию по подключению веб-сервера OZW 672.01 У меня котел Luna Platinum+
