не греет бойлер luna 3 1.310fi, греет батареи
lion166
Мой котел: baxi luna3 comfort 1.310 fi
Сообщение lion166 »
Доброго всем времени. Помогите кто чем может. Подключил по инструкции боилер 200 литров. Поставил переключатель на трёхходовой клапан, установил датчик температурный. Единственное было расхождение в контактах подключения датчика температуры, по инструкции написано 5,6. А по факту крайние контакты, 11,12 вроде. Могу ошибаться не перед глазами. Подключал не я, электрик знакомый. Звонит говори что то не то. Я приехал первым делом проверил значение f03, переключил на 5. Потирая руки включил. Но разочарование не было предела когда вместо обогрева боилера грелось отопление. Вопрос , может что с трехходовым или эти моторчиком переключения трехходового. Как в домашних условиях проверить работу этого моторчика и трехходового. Что удивительно что до перевода режима f03 с 8 на 5 , вода в боилере все же кое как но нагрелась.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
И простите за ошибки, пишу на ходу
На завтра уже гостей созвал в дом, без горячей воды будет худо. С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ
параметр HW PR проверил, значение 1.
Все варианты закончились. Если только сбросить котел до заводских
Последний раз редактировалось lion166 31 дек 2019, 05:26, всего редактировалось 1 раз.
bullet0823
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Позовите ещё специалиста на завтра :D
lion166
Сообщение lion166 »
Нашел причину, насос на теплый пол отключил и все пошло как надо. Похоже передавливал. Спецы подскажите может быть такое?
А ведь я говорил что надо поставить гидрострелку, думаю из за этого давит.
lion166 писал(а): 31 дек 2019, 06:18Спецы подскажите может быть такое?
А схема СО где? Можно, конечно, и правило трёх "п" применить, но ты ж не этого хочешь? :)
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
lion166 писал(а): 31 дек 2019, 06:18 Спецы подскажите может быть такое?
ну раз отключил и все пошло работать как надо, значит может быть такое.
lion166
Сообщение lion166 »
Steamboy писал(а): 31 дек 2019, 07:52 ну раз отключил и все пошло работать как надо, значит может быть такое.
Подскажите как это вылечить. Я пока грею только теплые полы, на втором этаже батареи и их еще не включал, я что то сомневаюсь что насос с котла вытянет потом и полы и батареи. Мое предположение что нужно поставить гидрострелку и насос перестанет передавливать, имеет смысл?
Гуру
lion166 писал(а): 31 дек 2019, 09:13 Мое предположение что нужно поставить гидрострелку и насос перестанет передавливать, имеет смысл?
Нельзя однозначнт сказать, что гидрострелка все решит. Потому как с гидрострелкой, тоже нужно быть внимательным. Не правильно подобранные насосы на контуры отопления и полов, не дудут возможности котловому насосу работать на гидрострелку...
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Steamboy писал(а): 31 дек 2019, 13:18 Нашел причину, насос на теплый пол отключил и все пошло как надо.
Стоит рассмотреть возможность занизить мощность насоса ТП. Например поменять на другой, снизить скорость вращения существующего если это не возможно, то снизить расходы по веткам, то есть их поприжимать.
