Использование вытяжного колпака на Слим 1.4
Gromax
Сообщение Gromax »
Доброго времени суток.
Хотелось спросить, использовал ли кто нибудь Слим 1.4 без вытяжного колпака? Можно ли сделать, как на Слиме 1.3 - сразу напрямую в дымоход?
Проблема в тяге моего дымохода: при определенном направлении ветра, выхлоп от котла через этот колпак идёт в котельную и котел встаёт по датчику тяги.
Нарастить дымоход не получается (долго объяснять). Вот и закралась мысль подключить напрямую, без этого колпака. Насколько это верно и что можно ещё предложить в данной ситуации? Турбонасадку или вентилятор в дымоход установить?
Gromax писал(а): 07 янв 2020, 13:02… при определенном направлении ветра, выхлоп от котла через этот колпак идёт в котельную и котел встаёт по датчику тяги.
Крамольную (очень крамольную) вещь скажу, посмотри в сторону дефлекторов (флюгер-дефлекторов) на дымоход. Не сказать, что они супер надежные, но как временное решение …
Колпак - НЕОТЪЕМЛИМАЯ часть котла, даже датчик на нем стоит...
Sergei
Мой котел: Baxi Slim In-1400
Сообщение Sergei »
Gromax писал(а): 07 янв 2020, 13:02 Проблема в тяге моего дымохода: при определенном направлении ветра, выхлоп от котла через этот колпак идёт в котельную и котел встаёт по датчику тяги.
Каков перепад по высоте дымохода и котла? Каково расстояние по вертикали между началом колпака и верхним концом дымохода? Есть ли горизонтальные участки дымохода и какова их длина? Сколько поворотов на дымоходе?
