eco 4s хранение в холодном гараже
timur
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение timur »
Друзья,такой вопрос.
На время ремонта помещения снял котел,указанный в заголовке.Воду сливал пока стекала,покрутил его,пытался продуть.
Можно ли его после этого хранить месяц другой в холодном гараже?Возможны небольшие минусовые температуры.
Надо ли от расширительного бака открутить шлангу,проверить наличие остатков воды в нем?
Может еще какие советы для данного случая?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
timur писал(а): 06 фев 2020, 17:42 Надо ли от расширительного бака открутить шлангу,проверить наличие остатков воды в нем?
обязательно.
timur писал(а): 06 фев 2020, 17:42 Может еще какие советы для данного случая?
лучше стараться хранить котел в теплом месте
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
timur писал(а): 06 фев 2020, 17:42 Воду сливал пока стекала,покрутил его,пытался продуть
дайте ему отлежаться/отстояться и снова продуйте.
timur писал(а): 06 фев 2020, 17:42 Можно ли его после этого хранить месяц другой в холодном гараже?
можно, разрешаю и не возражаю :)
timur писал(а): 06 фев 2020, 17:42 Возможны небольшие минусовые температуры.
Ну это голубчик перебор :?
timur
Сообщение timur »
Минусовые температуры в гараже перебор?
Вы что тот профессор Преображенский,с ....голубчик... :facepalm:
Если нажмете на золотник воздушной камеры расширительного бака - исчезнет вакуум и вся вода, которая осталась - выйдет. Кроме того мембрана бака встанет в нейтральное положение (не прилипнет), хотя это и не принципиально.
Остальное, что в трубках останется - никоим образом на трубки не повлияет.
Только с электроникой потом аккуратнее. Пусть конденсат на плате высохнет, когда в тепло затащите. Ну это то самое, что рекомендуют делать с любой техникой с мороза. Часок дать в тепле постоять.
Отправлено спустя 21 секунду:
Да. Бак потом перед подключением не забудьте накачать.
timur
Сообщение timur »
Bahus писал(а): 07 фев 2020, 07:09 Если нажмете на золотник воздушной камеры расширительного бака - исчезнет вакуум и вся вода, которая осталась - выйдет. Кроме того мембрана бака встанет в нейтральное положение (не прилипнет), хотя это и не принципиально.
Как раз золотник выкрутил и около 6 литров слил.
В бак давление накачивать как обычно 1,1-1,2 атм?
По паспорту 0,8 так-то.
Гуру
Steamboy писал(а): 06 фев 2020, 17:54 Минусовые температуры в гараже перебор?
я имел ввиду, что лучше не стараться хранить котел в отрицательных температурах, особенно если он работал
Вернуться в «Другие вопросы»
