Ошибка е25 Baxi Fourtech 24f
trsy2001
- Мой котел: Baxi Fourtech
Здравствуйте!
Котел Baxi Fourtech 24f периодически стал вылетать в ошибку Е25. Иногда ошибка сама сбрасывается и котел продолжает работать, иногда приходится сбрасывать по питанию. Ошибка появляется как при отоплении, так и при ГВС (реже).
Почитав форум, что я сделал:
-почистил все фильтры в котле и на обратке.
- промывал котел минут 30-40 лимонной кислотой при помощи собранного самодельного устройства, подключенного к подаче и обратке отопления.
Не помогло. Дальнейший план действий вижу таким:
-попробовать еще попромывать котел с лимонной кислотой более длительно, 2-3 часа;
-купить/заменить датчик температуры погружной;
-купить/заменить датчик температуры накладной;
-заменить плату управления (у меня есть запасная);
-купить/заменить основной теплообменник;
-купить/заменить теплообменник ГВС;
Прошу подсказать, правильно ли я планирую решение проблемы. Может какие шаги лишние или бессмысленные, а может что то добавить ?
Этим вы погоняли только по теплообменника. Но есть ещё теплообменник ГВС, который является линией байпаса. Его тоже неплохо было бы промыть.
trsy2001
Я в процессе промывки включал так же горячую воду минут на 30, т.е. как я понимаю, вода с лимонной кислотой циркулировала через контур ГВС тоже.
То есть, поясню, я 30 минут гонял воду на отопление. Потом все слил, залил заново, погонял немного на отопление, затем открыл кран с горячей водой и 30 минут погонял через ГВС. Кстати, при этой процедуре ошибка вылетала тоже пару раз на отоплении.
Трехходовый думаю работает, так как четко переключается с ГВС на батареи и обратно.
Пробовал включать котел только на отопление или только на ГВС ошибка выходит и в том и в другом случае.
Так у вас патрубок подачи в этот момент закрытый трехходом. Как циркулировала-то? Просто надавили в контур 1 бар с лимонкой и маслали штатным насосом?trsy2001 писал(а): 27 июл 2020, 07:42 затем открыл кран с горячей водой и 30 минут погонял через ГВС
trsy2001
Ну да. Я подумал, что лимонка как раз циркулирует по контуру ГВС при открытой горячей воде )) Я так понимаю, что не правильно. А как надо было по правильному сделать ?Bahus писал(а): 27 июл 2020, 07:52 Так у вас патрубок подачи в этот момент закрытый трехходом. Как циркулировала-то? Просто надавили в контур 1 бар с лимонкой и маслали штатным насосом?
Отправлено спустя 15 минут 17 секунд:
Кстати, ошибка стала появляться после того, что нам пришлось сливать воду со всей системы отопления. Может это как то связано ?
там 2 контура в теплообменнике. Один по воде (можно не снимая промыть подключив промывку на вход-выход ГВС. Второй по отоплению. Отложений там будет меньше, если система более-менее герметичная. Но туда шлама могло нанести.
Можно тупо снять его, прокипятить в растворе лимонки, потом под давлением промыть водой. Например так.
Может, но смущает ошибка при работе на ГВС. Надо бы повторно проверить/почистить все фильтра. К стати, вода сильно грязная была в СО?
trsy2001
Снять и прокипятить первичный или вторичный теплообменник ? Или можно оба ?Bahus писал(а): 27 июл 2020, 10:50 Можно тупо снять его, прокипятить в растворе лимонки, потом под давлением промыть водой. Например так.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Да, вода была практически черного цвета.Starik писал(а): 27 июл 2020, 10:55 Надо бы повторно проверить/почистить все фильтра. К стати, вода сильно грязная была в СО?
Ну первичный вы и так погоняли вроде уже. Вторичный, конечно. А первичный можно просто снять и проточной водой отмыть в обе стороны. Уж если мыть, так всё.
Можно насос ещё снять. Отмыть внутреннюю часть улиитки, посмотреть ротор на наличие подклинивания и засечек на его корпусе. Вило всё-таки не Грундфос.
trsy2001
В общем продолжение истории )) :
- снял насос, разобрал его, почистил - визуально в нем все чисто было;
- снял вторичный теплообменник, прокипятил его в лимонке, промыл под напором водой;
- снял первичный теплообменник, тоже прокипятил его в лимонке, промыл под напором водой. Визуально он тоже был чистый.
- снял трехходовый, промыл, прочистил. Визуально тоже все чисто в нем было.
- подключил запасной блок питания
после всех манипуляций ошибка не ушла, стала появляться 3-4 раз в сутки (когда на ГВС, когда на отоплении ). Сбрасывается только выключением питания котла.
Сегодня котел перестал работать совсем. Включаешь его - сразу появляется Е25.
Подскажите, что еще мне можно попытаться сделать ?
- Гуру
это уже более всего похоже на платуtrsy2001 писал(а): 17 авг 2020, 03:37 Сегодня котел перестал работать совсем. Включаешь его - сразу появляется Е25.
С торца насоса воздух согнали? На насос вообще питание подается? Вал не в клину?
Как вариант - достать байпасс, его почистить. Маловероятно, конечно, но что-то копать совсем некуда. На систему можно было бы грешить, если бы он по ГВС тем же самым не занимался.
trsy2001
Вы имеете ввиду воздух, это впереди насоса на валу винт ? Я этот винт открутил (из него вода потекла) вал отверткой покрутил - нормально вращается. Закрыл, включил - опять Е25. Потом еще несколько раз включил-выключил, котел запустился. Работает вот уже 4 часа - ошибка не вылетает. Непонятно. В общем жду когда еще раз "колом" встанет ))Bahus писал(а): 17 авг 2020, 07:08 С торца насоса воздух согнали? На насос вообще питание подается? Вал не в клину?
Отправлено спустя 41 минуту 10 секунд:
Сейчас опять ошибка вылезла, но после выключения/включения питания опять заработал.
Я что еще заметил, когда он утром не запускался на дисплее горело Е25 и значёк "R", а сейчас только Е25.
Или это он просто ошибку в память записал и по этому не запускался ?
trsy2001
Отчитываюсь о проделанной работе, может кому пригодится:
1. По совету Bahus, снял прочистил байпасс. (Кстати, из него много грязи вытекло).
2. В расширительный бак подкачал давление до 0,8
После этого котел работает уже вторую неделю без ошибок (ТТТ). Очень надеюсь, что проблема ушла.
Всем спасибо за подсказки и помощь.
KoHb
- Мой котел: eco4s 24F
вопрос - байпасс - это где в моем котле ?? eco4s 24f .. замучила уже 25-я ошибкаtrsy2001 писал(а): 20 сен 2020, 17:23 Отчитываюсь о проделанной работе, может кому пригодится:
В Eco4s произведенных до середины 2019 года - трубка между правой и левой гидрогруппами. Параллельно вторичному теплообменнику за газовым клапаном. Чертёж на свою модификацию скачайте, там найдёте всё легко.
