Контроллер KHG71410651
Vladhol
- Мой котел: Baxi ECO-4s 1.24F
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Есть вопрос по контроллеру KHG71410651, точнее, по его подсоединению к котлам серии Slim. Когда-то я интересовался подобным вопросом по отношению к своему котлу Eco-4S. Оказалось, что на плате моего котла есть соответствующий разъём, хотя и не было места для крепления контроллера. Закрепил, подключил, изменил настройки котла - теперь котёл управляет внешними циркуляционными насосами.
Знакомые, прознав про это дело, решили сделать так же. Но котёл у них Slim i, про который я ничего не знаю.
Поэтому вопрос - есть ли на плате котла Slim разъём, в который можно было бы воткнуть контроллер KHG71410651? И если есть, какие настройки нужны?
Заранее спасибо всем!
- Гуру
в инструкции как минимум есть схема электрических соединений. Туда смотрели?Vladhol писал(а): 16 сен 2020, 06:12 Поэтому вопрос - есть ли на плате котла Slim разъём, в который можно было бы воткнуть контроллер KHG71410651?
Vladhol
Смотрел. Там о контроллере, естественно, ни слова (как и в моём котле), а на плате просто показаны два свободных разъёма (без схемы соединений). Возможно, один из них тот, что мне нужен (я просто не помню, как на моей плате было).
Ответ, наверное, уже где-то есть (в документации контроллера):Vladhol писал(а): 16 сен 2020, 06:12Есть вопрос по контроллеру KHG71410651, точнее, по его подсоединению к котлам серии Slim.
Подходит для моделей:
-MAIN-5
-ECO Classic / ECO-5
-MAIN Four
-ECO Four / Fourtech / ECO-4s / ECO Home
-LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)
-NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort
-LUNA / NUVOLA Duo-tec+
-Duo-tec Compact
Vladhol
То-то и оно, что к контроллеру никакой документации. Вопрос, в общем-то, в том - у серии Slim такие же платы, как и у настенных котлов или нет? Если в свой котёл я могу заглянуть, то в котёл знакомых - никак (далеко). Сами они за 70, смотреть не полезут. И спецов рядом нет, и с интернетом не особо... такая вот печалька. Соответственно, не знаем, покупать ли контроллер или нет.
Нет.
Список совместимости (серии котлов) я привел. Слимов там нет, а на нет и... деньги на ветер.
Можно попытаться найти другое решение, если сильно хочется. Возможно, простым оно не будет.
Vladhol
Да, конечно. Но тут требовалось именно простое, как у меня - купил, подключил - работает. А нет, так и пусть остаётся по-прежнему.
На котлах Слим стоит плата Сименс. Думаю надо копать в сторону их изделий.
tsv63
Vladhol, поисковик на KHG71410651 выдаёт, что это "интерфейсная плата для зонального регулирования осуществляет передачу сигнала по проводам о блокировке котла, а так же помогает управлять дополнительной зоной". Это, ну ни как, не контроллер, по своей сути и предназначению. Для Слимов нужна интерфейсная плата KHG71407251 и к ней уже цепляется термостат/контроллер типа QAA73 или иной с OpenTherm от заводских до самодельных.
Vladhol
Одна из функций этой платы состоит в управлении внешними циркуляционными насосами по команде котла. Т.е. когда котёл работает на отопление, внешние насосы тоже включены (например, на тёплых полах, как у меня). Если котёл выключен или переключился на нагрев воды в бойлере, внешние насосы не работают. Это одна из штатных функций этого контроллера (или интерфейсной платы - назовите, как больше нравится), при соответствующем программировании котла. Эта система работает у меня уже пару лет, управляет насосами на первом и втором этажах. Внешние насосы пришлось ставить после гидрострелки, поскольку к отоплению, помимо низкотемпературных полов в доме (только полы, радиаторов в доме нет), подключен ещё и гараж с высокотемпературным радиаторным отоплением. Управление внешними насосами позволяет заметно экономить электричество. А комнатный термостат и уличный датчик подключены напрямую в котёл.
Первое что приходит в голову - параллельно к основному насосу котла подключить реле, которое будет срабатывать вместе с насосом и включать ещё любую кучу устройств, при этом не нагружая плату котла.Vladhol писал(а): 16 сен 2020, 18:20Одна из функций этой платы состоит в управлении внешними циркуляционными насосами по команде котла.
Двужильный провод и реле (достаточной мощности) с питанием обмотки от 220в и всех делов-то. Поправьте, если я ошибаюсь.
Vladhol
Можно и так. Но при нагреве бойлера косвенного нагрева (а он греется от ветки отопления, через трёхходовой вентиль с управлением тоже от котла) внутренний насос работает, а значит, будет работать и внешний насос. А при использовании контроллера внешний при этом не работает. Плата котла при этом не нагружается, т.к. реле контроллера просто разрывает цепь питания внешнего насоса, по команде котла. Есть два типа такого контроллера, с одним и с двумя реле, но управление у них общее. У меня с двумя, отключает два насоса, на первом и втором этажах. Само собой, можно просто взять управляющий сигнал в котле на разъёме и использовать его для управления любыми реле. Вся "прелесть" была в том, что ничего не нужно было делать, просто воткнул разъём и подсоединил цепь питания внешнего насоса! Ну и перепрограммировать котёл. Вариант для более ленивых
На напольнике логика другая по работе на ГВС, нежели на настенниках.
В настенниках при включении ГВС котел управляет свой насос и переключает трехход на вторичный теплообменник (ну или на БКН, смотря что установлено).
В напольнике нет трехходового. Подразумевается, что по умолчанию подключен БКН отдельной веткой (ДО гидрострелки, если таковая есть). Для этого на плате есть отдельный выход на насос ГВС. Соответственно, при работе на отопление работает насос отопления, который загружает систему отопления/гидрострелку, а насос ГВС молчит. При работе на змеевик бойлера включается насос ГВС, насос отопления отключается.
Попробуйте в эту сторону покопать. Правда, я так понял, придется систему переделывать.
