с 3-х ходового питание на насос ГВС
TDS
Есть система отопления с группой быстрого монтажа - гидрострелка и три насосных модуля: на ГВС через бойлер, теплый пол и радиаторы. Есть котел Luna 3 comfort. у которого гвс через 3-х ходовой. Вопрос, можно ли с платы с контактов трех ходового запитать насос загрузки ГВС? чтобы не переделывать гидравлику.
А в чём прикол? У рас насос ГВС будет разгружать холодную стрелку.
Как вы себе вообще эту схему представляете?
TDS
То есть, я правильно понимаю, что элементы платы, выдержат более продолжительное нагрузку от насоса, чем достаточно кратковременное действие от сервопривода, или тут надо через промежуточные реле запитываться?
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Bahus писал(а): 06 окт 2020, 07:58 А в чём прикол? У рас насос ГВС будет разгружать холодную стрелку.
Почему холодную? Трехходового нет, переключения нет, котёл работает на ГВС, но в отопительную трубу. Тёплый пол с подмесом, кипяток туда не пойдёт, а бойлер будет греться. Всё просто, как и в обычной, стандартной системе где бочка после стреки
смотря ж какой насосTDS писал(а): 06 окт 2020, 10:04 То есть, я правильно понимаю, что элементы платы, выдержат более продолжительное нагрузку от насоса, чем достаточно кратковременное действие от сервопривода, или тут надо через промежуточные реле запитываться?
