Добрый день. Имеется котел из профиля, одноконтурный, с бойлером косвенного нагрева. Уличного датчика нет, термостат комнатный не присоединен.
Выносная панель вынесена, работа котла от температуры в помещении.
Работа горячей воды по расписанию.
Проблема : температура в помещении на уровне установленной, вода горячая не греется по расписанию, при этом котел включается каждый 10-15 минут, как будто для работы на отопление, загорается горелка, через несколько секунд гаснет и котел отключается. Ошибок нет, давление в СО в норме. У чем может быть проблема ?
Странная работа Baxi Luna 3 Comfort
Abram86
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort
Abram86
включение каждые 10-15 минут. Котел работает по температуре помещения, фактически она чуть выше установленной ( мониторинг на панели), при этом котел что то пытается нагреть 2-3 секунды (именно столько горит горелка). Происходит каждые 10-15 минут однократно
Upd всего лишь нужно было Modul поставить 0
