Ребят, подскажите, что можно сделать.
BAXI Luna 3 1.310.
Включается, нагревает быстро (в течение 1 минуты) до установленной температуры, потом начинается звук, как-будто закипает и горелка выключается и стоит циркулирует воду, через 5 минут снова включается и все то же самое.
Фильтров нет.
Промыл трубы и все батареи.
Вода из них идет очень хорошо, нет признаков, что что-то забито. Я закрывал кран обратки - открывал кран нагретой воды - вводы очень хорошо циркулирует. Так же и трубы проверял, ржавчину промыл, трубы промыл (особо грязи не было).
Заметил особенность, если открутить насос и потом поставить его на место, то сначала греет воду как положено долго циркулируя и постепенно ее нагревая, но уже на следующем цикле начинается все по новой.
Я думаю, может где-то пузырьки воздуха делают воздушную пробку в системе? но как это найти? И раньше работал 5 лет ничего такого не было.
Горячее водоснабжение работает хорошо, греет воду быстро и хорошо.
Поменял 3-х ходовой клапан, так как в нем еще был иногда свистящий звук (звук пропал).
Поменял насос - эффекта нет.
Воздух в улитке, которая стоит за насосом выходит иногда но очень мало, я расслабил максимально болтик, который воздух стравливает.
Что можно посмотреть еще?
Baxi Luna-3 1.310. Быстро нагревается и выключается на циркуляцияю
Sipalex
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.310
ddugin
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
А какая температура воды до включения котла, и какова уставка?. Может просто дельта маленькая?
Sipalex
Температура на входе 47-50 на выходе 80.ddugin писал(а): 15 фев 2021, 16:47 А какая температура воды до включения котла, и какова уставка?. Может просто дельта маленькая?
Я поставил вчера параметр F13 = 20 стало намного лучше, но все равно быстро нагревается и отключается по перегреву. До вчерашнего дня параметр F13 был равен 70. Я впервые его менял, до этого может кто-то из обслуживающих котел выставлял параметры, но очень сомневаюсь.
Котел раньше работал хорошо.
Отправлено спустя 8 минут 39 секунд:
Еще заметил сегодня такую особенность - в районе насоса как-будто есть пузырьки воздуха (по звуку), но я пробую стравливать воздух из воздухоотводчика на "улитке" насоса, оттуда идет только вода. Насос очень горячий, при этом патрубок с водой, который входит в насос - теплый, в районе 45 градусов.
После того, как параметр F13 выставил на 20, стал греть примерно 1 минуту до 80 градусов (у меня максимально стоит 80), стало доставать тепло до батарей хотя бы, пусть и не полностью горячее.
Проблема локализована, имхо.
Осталось выяснить причину перегрева насоса.
Это плохо. Не известно где грязь собирается, возможно в теплообменнике, там ведь:
А сколько её в теплообменнике осело?
Вот это вообще не понял.
Sipalex
Я перекрывал кран поступления обратной воды в котел, для проверки (как мне показалось, что так можно проверить) того, что вода проходит через теплообменник и открыл кран полностью наполнения системы водой. Вода лилась очень хорошо (визуально) из крана воды нагретой. то есть вода проливается через весь контур котла.
Вода горячая из крана тоже идет хорошим напором.
Могу ли я как-то это проверить? Можно ли его промыть или нужно новый только покупать?А сколько её в теплообменнике осело?
Да, это очень плохо. Сейчас морозы спадут буду модернизировать систему. Когда мне делали ее "специалисты" - говорили, что все сделали так как должно быть. Сейчас я пытаюсь разобрать сам.Это плохо. Не известно где грязь собирается, возможно в теплообменнике, там ведь:
Вот теперь мне понятно. Проверил проток через теплообменник или через байпас, одно из двух. К стати, инструкция есть? Можно тут на сайте скачать, что бы долго не искал https://baxi.ru/upload/iblock/3b4/luna- ... ktsiya.pdf.
Потому, что кран перестал открываться?Sipalex писал(а): 15 фев 2021, 15:12Поменял 3-х ходовой клапан, так как в нем еще был иногда свистящий звук (звук пропал).
Sipalex
У меня раньше стоял пластиковый картридж. Потом он сломался (внутри). в BAXI в Воронеже мне дали латунный, вот я подозреваю, что он может не совсем достаточно открывается для протока воды.Потому, что кран перестал открываться?Это чёрный юмор такой. Это к тому, что надо трехходовой проверять. На отопление он должен переключать потоки (открываться приводом). Похоже, что он этого не делает.
Вот такой стоит сейчас. Дополнительный вопрос, этот картридж разбирается? Там, такое ощущение, что пружинка внутри как-то не очень хорошо работает, но как его разобрать не понял.
Самоделкины... вот тебе в помощь на стр. 50 https://baxi.ru/forum/files/tech/semina ... 2019_3.pdf
Чот вы плавно на трехход перешли.
Насос греется из-за циркуляции плохой. Тужится, но никак не выходит. А вот где беда - надо искать.
А трехход в покое оставьте. Тем более
Sipalex писал(а): 15 фев 2021, 15:12 Горячее водоснабжение работает хорошо, греет воду быстро и хорошо.
Sipalex
Поменял картридж трехходового на пластиковый, там разница между ними есть в 1 мм по длине. Работа котла сделалась намного более лучшей. Я бы даже сказал, почти идеальной.
