baxi 4s выдает ошибку е25
умархон
Мой котел: Baxiec 4s
Сообщение умархон »
Добрый день форумчане . Котел Baxi eco 4s три года как установили.Замучил ни как не можем найти общий язык. В начале система гвс работала с перебоями после открытия крана гвс температура воды лезет в верх даже при минимальных параметрах макс пердела.после открытия крана холодной воды горячая вода остывает и гвс подает холодную воду.Через некоторое время из системы отопления вода стала убывать со стабильным постоянством ,так что кран подпитки практически перестали закрывать. Теперь котел придумал новое развлечение выдает ошибку е25/26. при чем уже термостат перегрева поставил новый.Котел после запуска 1-2 раза выдает ошибку е26, при этом насос не отключает. Апотом выдает ошибку е25 и отключает насос прекращая всякую церкуляцию. Прошу кто сталкивался с данной проблемой подскажите как разобраться
умархон писал(а): 16 фев 2021, 06:52подскажите как разобраться
Вызвать специалиста, судя по тому как описаны проблемы, самостоятельно справиться не получится.
из серии - "анекдот про японскую бензопилу"...советую купить старый добрый русский АКГВ и будет счастье... :)
Капец букет. Издалека решить не получится. Смотреть надо всё! И систему и котел.
