BAXI Slim 1.400IN не отключается!!!
lafanya
Мой котел: BAXI SLIM 1.400IN
Сообщение lafanya »
Всем привет!
Ребята помогите разобраться с котлом и бойлером. После визита специалиста проверки газового оборудования котел сломался в прямом смысле слова. Котел не стал выключаться после второго запуска.
Включаем котел и идет нагрев воды, (подключен к котлу бойлер Baxi Slim UB-120 INOX),когда вода достигает заданной температуры в бойлере, котел отключается. Поле того как температура упала, происходит запуск котла как и положено, только уже после второго запуска котла он больше не отключается. Температура воды на термометре бойлера показывает уже 65 градусов и даже более доходила, котел выключал принудительно сам.
Приходил специалист, меняли датчик на бойлере - не помогло! Заменили всю плату на котле - не помогло!
Что еще может быть? Подскажите кому эта проблема известна! Спасибо
нет такой известной проблемы - есть косяк у вас там персональный, и информации мало написано...понятно пока только то, что это не датчик бойлера и не плата котла, остаётся только какой то косяк человеческий... :)
lafanya
Сообщение lafanya »
котел работает более 4 лет, туда никто не лазит и все ровно работало, что могло произойти. В выше изложенном я написал что такое началось после визита проверки газового оборудования :?:
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
RADAR, просто не пойму в какую сторону копать и с чего начинать искать
lafanya писал(а): 16 июл 2021, 15:46 просто не пойму в какую сторону копать и с чего начинать искать
lafanya писал(а): 16 июл 2021, 15:46 В выше изложенном я написал что такое началось после визита проверки газового оборудования
спросить этого специалиста - что он делал...
lafanya
Сообщение lafanya »
lafanya, еще вот что вспомнил, когда он не выключается, я пытался его не выключить а понизить регулятором температуру, он соответственно должен выключится, но повернув регулятор температуры ГВС на ноль он продолжает работать, пока его принудительно не выключить
lafanya писал(а): 16 июл 2021, 09:17Температура воды на термометре бойлера показывает уже 65 градусов и даже более доходила, котел выключал принудительно сам.
А о том, что это режим "антилегионелла" мысль в голову не приходила? :)
А может его там и нет, этого режима. :unknown:
lafanya
Сообщение lafanya »
Starik, вы наверное просто пошутили?
lafanya писал(а): 16 июл 2021, 19:17вы наверное просто пошутили?
С чего вдруг? Описание проблемы довольно странное. Упоминания о вкл/выкл антилегионеллы нет. Если посмотреть на "расписание работы" этого режима, то очень похоже что он включен.
После первого включения, в течение часа запускается режим антилегионеллы. Греет бочку до 80 градусов. Только потом в обычный режим заходит. Не оно?
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Уже ответили :)
lafanya
Сообщение lafanya »
Bahus, Ребята о каком первом включении вы пишите, у меня котел стоит 4 года, и такого никогда не было. Я вам пишу что после перегрева я поворачиваю ручку ГВС в положение 0 (выкл), котел продолжает работать! Разве это норм?
lafanya писал(а): 19 июл 2021, 17:21Ребята о каком первом включении вы пишите, у меня котел стоит 4 года,...
:) Первое включение после обесточивания котла. При работе антилегионеллы ему без разницы кто что крутит, пока бочку не прокипятит - не успокоится, он (котел) настойчивый. Если это не нравится, надо этот режим отключать, в инструкции всё есть. https://baxi.ru/upload/iblock/912/Slim_ ... ktsiya.pdf
lafanya
Сообщение lafanya »
Понял, спасибо посмотрю
