Коаксиальный отвод
Sanders1
Коаксиальный отвод
Сообщение Sanders1 »
Устанавливаю коаксиальный отвод от котла, а там из-за уклона трубы остаётся щель около 5 мм. Так и должно быть? Мне просто поверх обжимать это всё уплотнительным кольцом?
Фото - https://ibb.co/82mCjm0
vitali
Мой котел: Duo_tec
Коаксиальный отвод
Сообщение vitali »
Главное, чтобы внутренняя труба была герметично состыкована. А эту щель манжета перекроет.
Коаксиальный отвод
Здесь резинка с хомутом должна быть. Но внутреннюю действительно проверить нужно. Чтобы подсос исключить
Sanders1
Коаксиальный отвод
В конечном итоге щель уменьшена где-то до 2 мм, поверх, как положено, манжета и затянуто хомутом. Надеюсь манжета не оплавится. Внутренняя труба из-за жесткости уплотнителя, конечно, с трудом надевается, но вроде стыкуется герметично.
Коаксиальный отвод
По внешнему контуру воздух с улицы. Чего ей оплавляться-то?
