Baxi Luna 240 i 20 лет работы
Vladd
Мой котел: Baxi Luna 240 i
Сообщение Vladd »
ИзображениеЗдравствуйте, добрые люди. Котел Baxi Luna 240 i 20 лет работы практически без обслуживания. Снизился КПД, а зимой 20-21 из-за полностью внешне забитого теплообменника пламя вышло через окошко. Меня все устраивает, но я хотел бы упростить самый простой котел.
Разобрал котел для чистки впервые за лет 18-20. Разобрал по всем соединениям (гидравлическую линию). Забит основательно до непроходимости. Целый день отмачивал/оттирал/ковырял и промывал в солите, еле справился. Пришлось перекусить трубку тонкую там сломалась гайка пополам, второй контур давно не работает. С удовольствием отпилил бы лишнее (удалил бы пластинчатый теплообменник и т.п.) запаяв отверстия и оставив только первый контур. Но боюсь плата не будет работать если убрать датчики связанные с вторым контуром. И еще ?, можно выбросить всякие мембраны/пружинки (например в месте подключения манометра, кажется байпасный узел)которые переключают котел/колонка, мне кажется нет слежения за давлением в котле т.к. у меня он работает и при Р=0. Хочется чистить поменьше деталей и иметь меньше точек протечек\коррозии.
Vladd
Сообщение Vladd »
Изображение Закрыть\запаять
Отправлено спустя 8 минут 6 секунд:
Изображение Запаять.
Vladd
Сообщение Vladd »
Ну похоже нужно проходить путь самому, ну а что теряю? Только котел. Фото не грузятся. А в остальном все Ок
Я бы не сказал, что котёл самый простой. Очень много систем завязано на гидравлику. Трёхход механический, датчик давления тоже.
Не вносите в конструкцию никаких изменений - есть вторичный теплообменник - пусть будет, мешает что ли он вам? Не пользуетесь, да и лад с ним.
Посоветую как минимум поменять мембраны трёххода и датчика давления. 5405320 и 5405330. Деньги невеликие, но это те вещи, которые чаще всего выходят из строя. Элементарно растягиваются и перестают отрабатывать должным образом.
Ну остальное - только чистка. Теплообменники неплохо бы промыть химией на правильном оборудовании. И ещё послужит. Котёл добротный.
Vladd
Сообщение Vladd »
Bahus писал(а): 06 сен 2021, 08:43 Я бы не сказал, что котёл самый простой. Очень много систем завязано на гидравлику. Трёхход механический, датчик давления тоже.
Я уже запаял отверстия двух тонких трубок(сломана одна гайка внутри) которые не на большой мембране. Трехходовой механизм не работал через пару лет, перестал перемещаться. Я почистил, стало всё очень хорошо двигаться, однако второй контур не заработал(специалистов рядом нет). Купил колонку и с тех пор пользуюсь только первым. Возможно я воспользуюсь Вашим советом не обращать внимание на 2 контур. Мне и самому не хочется его уничтожать, уж больно он красиво исполнен. Но все таки, будет работать котел если, по сути оставить один насос с его датчиками? Является ли самодостаточной система отопления без этих переключателей.
Система самодостаточна. Единственное, что вспоминается - слева кроме треххода стоит дифференциальный датчик давления. Соответственно, если он не отработает - котел вывалится в ошибку по давлению и откажется работать.
Вот взрывник, вдруг понадобится.
https://service.baxi.ru/info/download-d ... E432243661
Отправлено спустя 9 минут 50 секунд:
А трубки вы запаяли поди которые на техход идут? Так потому и не работает.
Vladd
Сообщение Vladd »
Bahus писал(а): 06 сен 2021, 11:58 А трубки вы запаяли поди которые на техход идут? Так потому и не работает.
На схеме отмечено буквой В, а запаял только вчера. Гайка которая сломалась и половина её осталась в резьбе при откручивании.(там подтекало и была коррозия) Попаял бы и на детали F, но не смог достать внутренности, они поплавятся.
Отправлено спустя 27 минут 55 секунд:
Bahus писал(а): 06 сен 2021, 11:58 Вот взрывник, вдруг понадобится.
Спасибо за схему.
Bahus писал(а): 06 сен 2021, 11:58 слева кроме треххода стоит дифференциальный датчик давления
Я снял два датчика один 131 номер, думаю это термо. А вот 130 переключатель для чего?
Датчик Р стрелочный подключается 21 к F на нем нет провода.
96 и 97 диффтрубки для трёххода. Если их нет - котёл на ГВС не переключится.
131 - датчик температуры контура ГВС.
130 - датчик давления теплоносителя. Давление выше 0,5 бар - мембрана давит на шток, который в свою очередь нажимает микрик. Без этого котёл не включится.
Отправлено спустя 59 секунд:
То есть датчик не 130, а тарелка на которой это 130 сидит.
130 это микропереключатель
Vladd
Сообщение Vladd »
Bahus писал(а): 06 сен 2021, 14:46 Без этого котёл не включится.
Нужная функция, у меня подтекает расширительный бак (коррозия съела краску в нижней части его "вальцевания" что выше соединения с трубкой. Смотрится как течь из соединения вверх до шва и чуть дальше) Не знаю почему из-за протечки или сам бак вышел из строя, но давление понижается до нуля буквально за несколько часов. Бак заменю на новый. Пытался найти течь по соединениям/батареям на "холодную", ничего не нашел. Так как не разобрал блок F поставлю все назад и заглушу концы тонких трубок. Выглядит все достаточно свеженьким. Продолжает удивлять, что не текут соединения теплообменников и байпасной трубки, слишком просты.
Vladd
Сообщение Vladd »
Сделал. Запустил. Работает. Мое восхищение BAXII. Правда не все так просто, если честно стал уже подмерзать ночью. Думал не получится собрать, изучил новые котлы, выбрал. Отдельное спасибо Bahus, человек облегчил мне работу и вселил уверенность. Оказывается для Baxi продают много запчастей. Повесил котёл и как потекло из всех соединений. Целый день убирал последовательно, в середине дня посматривал в Авито. Если бы я с автокондиционерами не работал (там похожие сальники, некоторые подошли) может и не справился бы. Всем Добра.(На мембране оставил открытые отверстия для трубок с другой стороны входы запаяны. Автоматика котла работает.)
