ржавчина в воде
ELITE83
Мой котел: luna-3 comfort 1.240 fi
Благодарил (а): 4 раза
ржавчина в воде
Сообщение ELITE83 »
В общем 1 год отработала система отопления
Разобрал для подключения бойлера
Из стального - только гидрострелка у меня
В общем сливаю - а там насыщенно бурая жижа с обилием хлопьев ржавчины! (хлопья мелкие, свободно проходят через фильтр сетчатый)
Внутри гидрострелки тоже все весьма ржавое
Но хуже другое - все трубы имеют толстый слой налета..
Воду заливал из родника, без экспертиз... но система то закрытая и без подпитки - воздух выгнало и ведь не должно же ржаветь... опять же родниковая вода она же обезвоздушенная по сути....
И теперь несколько вопросов
1) где продают тесты на PH
2) что добавлять в воду, если окажется, что она кислая
3) как перед заливкой проверить содержание кислорода в воде и как его удалить...
4) что делать с выпавшей уже ржавчиной?
5) что делать с гидрострелкой?! - изнутри не покрасить её.... менять на пластиковую/из нержавейки?... дорогие они... да и сейчас БКН - там тоже стальной теплообменник...
//по пункту 4 доп вопросы
4.1 сливать и заливать новую воду, промывая систему какой нибуть химией, которая растворит налет? - то какой химией?
4.2 сливать - фильтровать и назад заливать эту же воду?
4.3 оставить как есть - но подключить в систему фильтр тонкой очисти - само потехоньку очистится? (есть свободный вывод на гребенке теплого пола)
Sekator
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
Благодарил (а): 19 раз
ржавчина в воде
Сообщение Sekator »
4) ставить вместо косого фильтра = Far Грязеуловитель 3/4" с магнитныими вставками
И.Борщов
Мой котел: Вестен пульсар D24
Благодарил (а): 27 раз
ржавчина в воде
Сообщение И.Борщов »
да странно год СО и такой результат,родник это тот же колодец какие там соли могут быть фиг знает,в идеале нужна умягченная вода,если есть возможность можно у знакомых в гор теплосети попросить подготовленной воды,там вода проходит полную химводоочистку там проводится лабораторный анализ каждую смену сетевой и подпиточной воды,так что в домашних условиях вряд-ли вы проверите или подготовите нормально родниковую или колодезную воду,,,как вариант можно попробовать поставить фильтр колбу тонкой очистки в СО ,по идее если и были какие примеси в воде они уже отыграли,если небыло частой подпитки конечно,остальное оставить как есть понаблюдать,,,а у вас только теплый пол ? радиаторов нету?
ELITE83
ржавчина в воде
Сообщение ELITE83 »
И.Борщов писал(а): 27 сен 2021, 15:05 а у вас только теплый пол ? радиаторов нету?
да, только теплый пол
из металла только гидрострелка самодельная...
И.Борщов писал(а): 27 сен 2021, 15:05 можно у знакомых в гор теплосети попросить подготовленной воды
да вот нет знакомых... хотя можно попробовать на котельную сходить... может нальют немного (мне то всего летров 50-60 хватит)
И.Борщов писал(а): 27 сен 2021, 15:05 какие там соли могут быть фиг знает
ну так то да... хотя воду вкусная.. и не оставляет накипи в чайнике... есть вероятность, что РН может быть немного кислый...
Но ведь можно и добавить соды..
В общем заказал тесты РН с китая... как приедут - буду смотреть тчо там у меня...
Если что - солью, добавлю соды и заново залью... подниму РН до 8... а заодно еще разок профильтрую от примесей....
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
ржавчина в воде
Сообщение tsv63 »
ELITE83 писал(а): 27 сен 2021, 11:15 3) как перед заливкой проверить содержание кислорода в воде и как его удалить...
Проверить, есть тесты для аквариумов. Удалить только кипячением, а позвольте спросить, разводка какими трубами сделана?
ELITE83
ржавчина в воде
Сообщение ELITE83 »
tsv63 писал(а): 28 сен 2021, 08:14 разводка какими трубами сделана?
Труба Equation для тёплого пола РЕХ Ø16 мм,
в самой котельной всё полипролилен паял
tsv63
ржавчина в воде
Сообщение tsv63 »
ELITE83 писал(а): 28 сен 2021, 08:41 всё полипролилен паял
ПП разный бывает, про диффузию кислорода знаете?
ELITE83
ржавчина в воде
Сообщение ELITE83 »
tsv63 писал(а): 28 сен 2021, 08:59 про диффузию кислорода знаете?
да, ПП у меня какой не знаю, но со стекловолоном и для горячей воды.. достаточно дорогой.... просил в магазине качественный для отопления... так что не думаю, что в нем может быть проблема
tsv63
ржавчина в воде
Сообщение tsv63 »
ELITE83 писал(а): 28 сен 2021, 09:48 так что не думаю, что в нем может быть проблема
Ну, не знаю... если 900 мг/м.кв. в сутки не проблема, то да!
ржавчина в воде
ELITE83 писал(а): 28 сен 2021, 07:50гидрострелка самодельная...
Единственная проблема, имхо.
ELITE83
ржавчина в воде
Сообщение ELITE83 »
tsv63 писал(а): 28 сен 2021, 09:54 Ну, не знаю... если 900 мг/м.кв. в сутки не проблема, то да!
если бы это было правдой - то это стало бы гениальным изобретением по получения кислорода из воздуха )
Я могу поверить в диффузию 1 мг в ГОД! но не 0.9г/сутки да еще и с 1м2....
Тем более труба лежит в БЕТОНЕ! в котором отсутствует циркуляция газов и который также является барьером для движения газов...
Да и будь это правдой в объемах, создающих явные проблемы - об этом бы писали все и вся... а сейчас я вижу массовую рекламную акцию а которой звучат имена известных производителей и институтов... при этом сами владельцы этих имен и не в курсе, что они такие исследования проводили....
В общем я не верю в это, пока не увижу реальных доказательств обратного
Starik писал(а): 28 сен 2021, 10:07 Единственная проблема, имхо.
вот только чем её заменить...
любой вариант из нержавейки/бронзы или меди/пластика стоят невменяемых денег
ржавчина в воде
ELITE83 писал(а): 28 сен 2021, 10:16любой вариант...
Не любой. Что там за стрелка самодельная(?), так-то можно найти нержавейку квадратную сотку (2мм) по 1,5 т.р. за погонный метр. Электроды вроде не дефицит...
ELITE83
ржавчина в воде
Сообщение ELITE83 »
Starik писал(а): 28 сен 2021, 12:16 квадратную сотку (2мм) по 1,5 т.р. за погонный метр
крайне если повезет.... да и таких цен уже нет... хорошо если 3-4 тыс за метр запросят
+ надо еще отводные патрубки с резьбой - это еще трубы надо нерж + нарезать резьбы...
вот и выходит что ГС из нержи под 10ку вылевается...
ТОгда уж куда проще оцинковать стальную...
Тем более с ГС можно сделать и "горячее" цинкование на костре... - главное ветерок, дабы не надышаться парами цинка... вредно очень..
Или гальваническое цинкование - но это достаточно долгий процесс ... зато покрытие качественное всю площадь покроет
//наверное следующим летом уже так и сделаю - гальваникой оцинкую её (есть небольшой опыт этого метода цинкования уже - покрывал стальные кронштейны из уголка - 3й год пока следов ржи нет... хотя они у меня дома шкаф держат - сухо там..
Последний раз редактировалось ELITE83 28 сен 2021, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
ржавчина в воде
Ситуация из разряда: "Вам шашечки или ехать?"
Sekator
ржавчина в воде
Сообщение Sekator »
Вебинар. Проблема грязи. https://youtu.be/HWl6Ar-i0g0
