Монтаж дымохода из цокольного этажа. ВОПРОС
ВячеславКарась
- Мой котел: baxi eco 4s
Дорогие форумчане, большая просьба помочь и поделиться вашим опытом! КОтел весит в цоколе Baxi eco 4s, вывели коаксиальный дымоход на улицу, в результате получилось расстояние от низа дымохода до отмостки 52 см, пугает тот факт, что вывод трубы выходит между домом и забором(от края трубы до забора около 1.5 метра, забор профлист) не будет ли загазованности данного промежутка? Да и честно говоря пугает расположение дымохода, а именно его высота. Так как снег у нас в Лен.обл редкость, но может и завалить..... Сдавать оборудование ни кому не надо, так как у меня газгольдер. Изучив много информации, пришел к выводу, что нужно устанавливать раздвоитель(штаны), после на каждый выход конденсатоприемник проходной, после переходить на сэндвич трубы-выход через стену-подъем стояка дымохода вверх(внизу конденасатоотводчик). НО опять вопросы, что мешает замерзнуть конденсату в конденсатоотводчике который внизу дымохода на улице? да и дорого очень получается.... вести два дымохода один на забор воздуха, другой на вывод.... Может есть возможность как то поднять коаксиальный дымоход, да вот конденсат скорее всего погубит мой котел.... Нужен ваш совет, как лучше..... Забор воздуха с помещения не возможен(нет окна и приточной вентиляции)
Hobsyllwin
- Мой котел: Baxi ECO 4S 10F
расстояние d, рекомендуют >0,3м , у вас 0,5м - проходит.
Если боитесь снега , сделайте навес на высоте выше трубы минимум на 0,5м
коаксиальный дымоход под навесом размещать допускается, на картинке этот случай рассмотрен.
ВячеславКарась
А что по поводу загазованности данного участка? Повторюсь труба выходит "как бы в забор", от края трубы до края забора 1.5 метра.
Hobsyllwin
ВячеславКарась, ну это же улица, ветер гуляет.
У вас там нет угла у забора?
ВячеславКарась
Вот как то так.
