Нет ГВС Baxi 4s
Jurgen
Мой котел: Baxi Eco 4s 24f
Нет ГВС Baxi 4s
Сообщение Jurgen »
Котел Baxi eco4s 24f. В работе 2 месяца. С момента покупки не было ГВС (Бракованный датчик протока). Замена датчика протока не помогает. Символ пламени при открытии крана горячей воды не появляется. Ошибок не выдает. Трехходовой переключается. Насос работает. Датчик Холла в норме. ГВС нет.
Нет ГВС Baxi 4s
1. Если котлу 2 месяца, то чего голову ломаете? Вызывайте АСЦ и пусть меняют по гарантии. Или как всегда сами с усами?
2. Если при включении ГВС переключается трёхход - должна быть индикация ГВС.
3. Как проверяли датчик Холла? Назад правильно поставили? Он кончиком в специальный паз должен попасть. Часто мимо ставят и сигнал не регистрируется.
3. F03=00, F07=00. Проверьте.
Jurgen
Нет ГВС Baxi 4s
Сообщение Jurgen »
Спасибо!
1.Ну конечно же сами с усами. :(
2. Трехходовой при включении ГВС визуально переключался.
3. Холла взял запасной. При замене ничего не поменялось. Ставил в паз до щелчка.
А вот F03 и F07 ещё не проверил. Пока не на объекте.
Ещё один нюанс! При закрытии крана выхода ГВС из котла и потом резком его открытии появляется символ пламени и нагрев воды идет. Но не долго.
Нет ГВС Baxi 4s
По последней ремарке - недолго это что значит? Течёт горячая, потом холодная, но индикация есть? Или через какое-то время пропадает индикация и горелка тухнет?
Jurgen
Нет ГВС Baxi 4s
Сообщение Jurgen »
Да. Через некоторое время пропадает индикация и горелка тухнет.
Нет ГВС Baxi 4s
Jurgen писал(а): 05 ноя 2021, 07:04 С момента покупки не было ГВС (Бракованный датчик протока)
Вот это ещё подробнее чуть-чуть.
Почему решили что бракованный? Меняли - не меняли?
Как по мне - пришло время снимать параметры. Хотя это и с самого начала нужно было сделать.
Нужно снять в динамике при открытом на ГВС смесителе:
А00 - текущая температура ГВС, как её видит котёл.
А05 - текущая температура теплоносителя, как её видит котёл
А06 - заданная температура ГВС.
А08 - расход воды в контуре ГВС, как её видит котел.
Неплохо было бы понаблюдать за этими параметрами в двух вариантах - когда котел не разжигается на нагрев и когда разжигается (во втором варианте особенно интересны значения когда гаснет горелка, а расход всё ещё есть).
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Ну и F-параметры всё-таки проверить. Сравнить с заводскими, указанными в инструкции. Бывают истории, когда с витринного котла снимают плату для СЦ. Потом ставят аналогичную, но F-параметры никто не меняет, а эта плата ставится почти на 2 десятка моделей.
С этого и начать лучше.
Jurgen
Нет ГВС Baxi 4s
Сообщение Jurgen »
На заводском датчике протока, как я понял, отсутствовал магнит. На новом он имеется.
Спасибо за информацию. Поеду в деревню, буду смотреть параметры....
