Fourtech 24f. Падает давление в системе
Garikgarik123
Мой котел: Baxi fourtech 24fA
Сообщение Garikgarik123 »
Добрый день всем. Такая проблема, стал замечать что при включении гвс, падает давление в системе отопления. Чем дольше течет горячая вода, тем больше падает давление и так до тех пор пока котел не выдаст ошибку e10. Может кто сталкивался с такой проблесой
Под котлом должна быть лужа.
Garikgarik123
Вообщем сделал такой эксперимент: закрыл все краны, подождал пока более менее остынут теплообменники. Давление как было так и осталось 1.5 бар. А как открыл кран на обратке, давление сразу в ноль упало. Почему так?
Значит в системе отопления утечка.
Рулон туалетной бумаги в руки - и по всей системе пройтись по всем резьбовым соединениям.
Если система ветвлённая, с возможностью отключения контуров, можно повторить ваш эксперимент, но с отсечением кранов не под котлом, а веток по очереди. Точнее закрыть все, а открывать по очереди.
