Уважаемые господа, возникла проблема baxi ecо 3 compact не запускается. Выглядит следующим образом. При включении электропитания котла включается дисплей, ошибок никаких не выдаёт, показывает температуру воды, которой заполнена система. Но далее ничего не происходит: не включается ни насос, ни вентилятор. Давление воды в норме, согласно манометра, давление газа на входе 32-35 миллибар. Котёл одноконтурный. Что делать? Живём далеко от города, сервисный центр в 200 км.
Посоветуйте, кто разбирается!
Саня78
- Мой котел: baxi ecо 3 compact
Если нет - проверьте наличие перемычки на входной колодке М1. Подтяните при необходимости. При прочих равных, чтобы котел отрабатывал запрос на тепло - на клемму 7 колодки CN1 должно приходить напряжение 220В. Только потом он опрашивает датчик температуры теплоносителя. И если надо догреть - включается.
А давно котел последний раз штатно работал на отопление? Просто очень часто во время грозы молнией выбивает именно цепь термостата. Соответственно котел никогда не включится на отопление.
Саня78
Термостата комнатного на нём нет.Вкратце история котла такова. Покупался с рук на авито для моего родственника, но газ у него так и не подключили, поэтому котёл просто лежал три года. Потом я попытался подключить его у себя, но котёл почему-то потёк. Выяснилось, что родственника при покупке обманули, подсунув ему размороженный котёл (была повреждена пластиковая крышка насоса и один из патрубков теплообменника). Я всё заменил, опрессовал котёл воздухом до открытия аварийного клапана, котёл давление держал. После этого он пролежал ещё 2 года. Сейчас я решил перейти на газовое отопление, сделал сам газгольдер, поставил этот котёл и выяснилось, что он не включается. И ещё один вопрос: если котёл был разморожен, значит, могло быть так, что отказал блок электроники, котёл у предыдущего хозяина по этой причине не включился и замёрз, а я тут пытаюсь его реанимировать. Может, имеет смысл просто продать его по запчастям? Но вроде же плата работает, раз высвечивается температура котла и она реагирует на поворот рукоятки регулировки нагрева, так же она переходит в режим R, у неё включается подсветка...
Ух. Тогда ситуация совсем тёмная.
Но для начала проверьте наличие термостатной перемычки на вводном клеммнике. Может первый хозяин использовал термостат, а при продаже перемычку на место не поставил.
Инструкция, если вдруг нет у вас её.
Не поможет - можно попробовать достать плату, осмотреть на предмет визуально мёртвых элементов, выгоревших дорожек, окисленных контактов и т.п. Протереть изопропиловым спиртом хорошенько.
Вот с этим соглашусь, авито оно такое...Саня78 писал(а): 22 дек 2021, 08:45могло быть так, что отказал блок электроники, котёл у предыдущего хозяина по этой причине не включился и замёрз,
Саня78
Джентльмены , спасибо Вам за грамотные советы! После поиска, нахождения и замыкания остатков перемычки (а термостат в котле действительно был, болтался на проводе из котла, а в процессе перевозок и хранения просто был утерян) котёл начал запускаться, погонял насос, включил вентиллятор, защёлкал поджигом и запустился. Завтра верну на место трубу, снятую в порыве отчаяния, и запущу, чтобы нагреть гидрострелку. Ещё раз спасибо!
