Baxi Luna 3 Comfort 31 не наберает мощность
IceAndy
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort
Сообщение IceAndy »
Приветствую!ю
Имеется Baxi Луна 3 Комфорт 31 с уличным датчиком и пультом в комнате. Отапливается 170кв.м. Котел работает 2 месяца ровно и без нариканий. Но, сегодня перестал набирать температуру, подача не больше 35гр., на улице - 20. Настройки «YSELF»=1; «AMBON»=1; «MODUL»=1 F10=0. Мощность 99%
Температура в доме 18, на пульте 25
В прошлые морозы, месяц назад, при - 22 держал почти 85гр.
Делал сброс настроек до зоводских. Переводил работу котла по температуре подачи-тщетно.
Кто сталкивался с такой проблемой, что посоветуете?
IceAndy писал(а): 13 янв 2022, 09:21 Делал сброс настроек до зоводских.
Думаю вот тут покопаться нужно.
А, у вас ДУТ стоит. Тем не менее стоит снять показания с панели. CH которые.
А так-то не трогайте пару дней системы по отоплению. Сам должен подстроиться.
IceAndy
Сообщение IceAndy »
Отличный совет, правда не понял не чего кроме не трогать в мороз))))
Проблема решена, кондецат в трубе.
