mainfour 24 и лишний воздух
Все вопросы, касающиеся обслуживания оборудования в постгарантийный период обсуждаем здесь.
alexmats
Мой котел: mainfour 24f
Сообщение alexmats »
Как включить программу стравливания воздуха из системы ?
если она конечно предусмотрена в этой модели?
У MainFour нет. Нужно удостовериться что воздухоотводчик на насосе приоткрыт и потом пару раз включить котел в розетку, но с закрытым газовым краном. Тогда насос будет включаться, а розжига не будет. Весь воздух уйдет в систему, там его на радиаторах вылавливать. Часть вернётся в обратку и выйдет через воздухоотводчик котла. Потом открыть газ. Если котел в ошибке по розжигу - сбросить.
Муторно, но спецпрограммы нет.
alexmats
Илья, спасибо за ответ
а без розжига пламени насос включится ?
Конечно включится. И розжиг будет работать. Вот только топлива нет (кран закрыт же), поэтому после 3 неудачных попыток котел уйдет в ошибку по розжигу (Е01).
Вернуться в «Вопросы постгарантийного обслуживания»
