Вопрос по обновлению котельного оборудования
Пашк
Сообщение Пашк »
Доброго дня!
Помогите с оптимальным решением текущей проблемы.
На данный момент имеется двухконтурный котел Baxi LUNA3 310Fi. Работает уже 7 лет. на отопление и ГВС. ГВС не очень комфортное было, долго было ждать нагрева воды и какой то не стабильный был нагрев.
Летом началась проблема с трехходовым, при включении ГВС начинали нагреваться радиаторы отопления. Трехходовой снял, почистил, резинки все были в норме, менять не стал. После чистки все стало работать ровно. Далее полетела плата. В этот раз мне повезло и хорошие люди мне отдали плату от 310 COMBI и до кучи от него бойлер. Плату поставил, котел завелся. Но ГВС снова не радует. Стала совсем плавать, 10 сек. горячая потом 10 сек. холодная и так постоянно.
Вопрос в следующем, какой оптимальный вариант обновления котельного оборудования?
1. Оставить котел, подключить к нему подаренный бойлер COMBI но без рециркуляции ГВС (т.к. у бойлера нет входа для рециркуляции), по необходимости заменить трехходовой.
2. Оставить котел, но переделать его на одноконтурный, приобрести и купить новый бойлер с входом для рециркуляции.
3. Снять все (т.к. котлу уже много лет), приобрести новый двухконтурный + бойлер. (Жаба душит очень сильно)
Очень прошу совета специалистов, а то холода не за горами.
Sekator
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sekator »
Вариант 1
Рециркуляцию сделать не проблема
Пашк
Сообщение Пашк »
RADAR,
Не подскажите номер картриджа для трехходового клапана Baxi LUNA3 310Fi и датчика температуры бойлера?
