Добрый день,
Присматриваю котел в летний дом подходящий под требования ниже:
- Возможность управления по GSM/WiFi (скорее всего ZONT H-2)
- Возможность консервации на зиму с минимальными усилиями (т.е. видимо возможность заполнение отопительного контура антифризом)
- Система отопления - теплый пол
- Мощность котла достаточная для отопления дома 60 м2 + отдельно-стоящая котельная 11 м2, высота потолков 3.2м. Оба строения из газобетона D350 толщиной 300мм, утеплен только цоколь, пол - монолитная плита, пеноплекс 50мм, стяжка ЦПС 50 мм, крыша - ЖБ плиты 220 мм, 150-200 мм минвата и мембрана, двери с терморазрывом, окна 2камерный стеклопакет, 3камерная рама.
- Возможность работы от балонов пока не проведут магистральный газ, возможность легкого переключения на магистральный газ
- Горячая вода скорее не нужна
- Очень желательна возможность поддержания в котельной минимальной температуры выше нуля с минимальным расходом газа (т.к. ездить зимой каждую неделю на дачу чтоб заправить баллоны лень)
Смотрю пока в сторону BAXI ECO Four 1.14. Осилит ли он это всё? Какие могут быть проблемы по моим сценариям?
Выбор котла на дачу
RickiTickiTavi
Выбор котла на дачу
RickiTickiTavi писал(а): 20 сен 2022, 08:35 Смотрю пока в сторону BAXI ECO Four 1.14. Осилит ли он это всё? Какие могут быть проблемы по моим сценариям?
RickiTickiTavi писал(а): 20 сен 2022, 08:35 - Возможность работы от балонов пока не проведут магистральный газ, возможность легкого переключения на магистральный газ
минимальный расход будет у конденсационного котла...как и легкая перенастройка своими силами...
