Возникла проблема - после розжига идёт нормальный нагрев воды, но через некоторое время останавливается вентилятор. Котел BAXI Main 5. Происходит это так:
1. Запускается розжиг, газ горит и идёт нормальный нагрев воды.
2. Через какое-то время выключается вентилятор. Газ горит.
3. Температура растет, секунд через 10-15 вылетает ошибка (треугольник с восклицательным знаком).
4. Газ выключается и начинает работать вентилятор. Температура падает.
5. Потом зажигается газ, ошибка пропадает, цикл завершается нормально, то есть сначала выключается газ, затем через какое-то время - выключается вентилятор.
Потом все повторяется.
Почему вентилятор выключается до выключения горения газа?
Останавливается вентилятор BAXI Main 5
Lych
- Мой котел: BAXI Main 5 24F
А что это значит читать пытался?
Вентилятор не выключается, а снижает обороты, такая конструкция этого котла.
Для начала надо вынуть из улитки датчик дымовых газов (там один саморез открутить). Аккуратно, чтобы не оторвать провода, оттереть его до блеска от жира и грязи.
Если не поможет, надо разбираться с подачей газа к котлу и регулировкой (механической) газового клапана котла.
Положение (и состояние) электрода розжига надо проверить (об этом в инструкции не сказано).
Lych
Да, примерно так и было.
Снял вентилятор, почистил его от налипшей пыли, промыл датчик. Аккуратно поставил на место - и все заработало!
Спасибо за отзыв, подтвердили, что все сделал правильно.
Но вообще, наверное надо задуматься о замене котла - все-таки с 2014 г. молотит. Боюсь за теплообменник, не очень их у Main 5 хвалят.
Или не дергаться, работает - и ладно?
Мне конструкция котла очень нравится, поэтому затарился запчастями (теплообменник, плата) по разумным ценам (существенно ниже официального магазина).
Lych
Интересное мнение.
А мне все говорят, что именно BAXI Main 5 имеет плохую конструкцию, в основном из-за битермического теплообменника. Рекомендуют заменить на eco four или luna 3.
Получается, что BAXI Main 5 неплох? Так-то у меня к нему претензий нет, работал 8 лет до последнего случая.
Битермический теплообменник плох, когда водопроводная вода гадкая (много солей и грязи). Битермик дороже вторичного теплообенника (при замене). Ещё в СО на обратку надо качественный фильтр ставить (имхо).
Когда вода нормальная, у этого котла сплошные плюсы.
Нет трехходового. На ГВС работает как обычный проточный водонагреватель. Зимой, если в СО достаточно высокая температура, можно ГВС слегка приоткрыть (не доводя до переключения на режим) и тепленькой водой (тоненькой струйкой) пользоваться. Почти бойлер.
