Перестал показывать промежуточные значения модуляции
Deniska_82
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.310 fi
Подскажите пожалуйста, котел Луна 3+zont connect , работает в псевдорылейном режиме. Вчера перестал показывать модуляция, то есть либо 100 либо 0. Промежуточных значений нет. Причем когда модуляция 0 я вижу, что температура теплоносителя максимальна, ту которая установлена мною. Также я вижу что горелка горит на маленькой мощности, но процентов в программе 0.
Так 0% модуляции обозначает, что соленоид модуляции полностью закрыт и котёл работает на минимальной мощности. В вашем случае 11 кВт или около того.
