Baxi Luna 3 1.310 fi ошибка е25
Антон Меркулов
- Мой котел: Baxi luna 3 1.310 fi
Здравствуйте. Имеется котел с подключенным бойлером косвенного нагрева. Последнее время начала выскакивать ошибка е25 при работе котла как на отоплении так и при подогреве ГВС, после отключения питания котел сбрасывает ошибку и может работь спокойно и неделю а может опять выдать через пол часа. Сразу подумал что забились грязью фильтра или не исправен насос. Но фильтра чистые и насос крутит как и раньше. Заметил что перед ошибкой температура на экране начинает "плясать" в пределах 2-3 градусов то есть подниматься и падать с 69 до 66 градусов в течении нескольких секунд и тогда котёл уходит в ошибку при этом насос продолжает работать и дальше в течении 3 минут. В чём может быть неисправность?
Антон Меркулов
Пробовал прозванивать датчик. Показатели сопротивления соответствуют таблице. Или он может чудить при определенной температуре?
а вот это не чудно? -
Антон Меркулов писал(а): 07 янв 2023, 07:00 Заметил что перед ошибкой температура на экране начинает "плясать" в пределах 2-3 градусов то есть подниматься и падать с 69 до 66 градусов в течении нескольких секунд
Антон Меркулов
Заменил датчик по вашему совету, буду следить. Уже 4 дня полет нормальный.
Антон Меркулов
