Удлинение датчика t к бойлеру косвенного нагрева
satch777
Мой котел: BAXI Eco-life 1.24f
Сообщение satch777 »
Всем доброго времени суток. Имеется котел BAXI Eco-life 1.24f, а также бойлер косвенного нагрева Drazica OKC NTR. В комплекте с котлом был датчик ГВС на бойлер, однако его длины (2м) не хватает, нужно 3,5м. Вопрос, можно ли докупив такой же датчик и совершить соединение двух проводов (пайка, через клемы либо др.варианты) либо можно обычным проводом такого же сечения? Благодарю за ответ.
обычным проводом такого же сечения...
satch777
RADAR писал(а): 25 авг 2023, 10:33 обычным проводом такого же сечения...
Благодарю за ответ. А как соединять, пайкой или можно через клемы?
какими технологиями обладаете - теми и пользуйтесь... :)
satch777
RADAR писал(а): 25 авг 2023, 11:12 какими технологиями обладаете - теми и пользуйтесь...
Уточняю по причине того, не будет ли как то влиять на точность показания t в датчике.
Если не нужна космическая точность до 8го знака после запятой, то любая технология подойдет..... :)
Можно омметром сравнить "показания" до и после пайки (скрутки или чего там ещё...), не должно быть заметного отличия (в пределах 10 - 15 Ом).
satch777
Всем спасибо за ответы
