Dnq6yQVR4es - до прихода мастера
_YXhXasch1A - после прихода мастера стало тише
Ситуация следующая, при нагреве выше 47-48*С начинается свистогул. Котлу месяц, стоит далеко, с первых дней ли шумел не скажу. Вызывали мастера, видео 1 - изначальная ситуация. Он что-то там поковырялся, но, к сожалению, в день приезда отключили электричество и он не смог проверить всё до конца. Грешил я на трёхходовой клапан, мастер его проверял, сказал что с ним всё отлично, прокладка в хорошем состоянии. Смотрел ресурсы и ваш форум, у людей с похожим звуком(но всё-таки не таким) проблему указывали на теплообменник, моему котлу всего месяц, думаю что вариант отпадает(но не на все 100). Посоветуйте пожалуйста что-то, ату снова вызывать мастера и платить ему золотую дорогу желания нет.
Громкий свист с гулом при ГВС.
Rail
- Мой котел: Baxi Eco Nova 24f
Информации мало. Видео тоже не информативно, с установленной передней крышкой локализовать источник звука не получится.
Какой газ (сетевой G20, баллонный G31)? Этот звук появляется и на ГВС, и на отоплении?
Rail
Starik, Газ сетевой, звук только при ГВС. И нагреве выше 47.5 градусов. На отоплении звука нет, там спокойно выдерживаются высокие температуры(проверяли)
Тогда сложнее. Если стало тише, надо того мастера "трясти", дистанционно диагностировать по видео у меня не получится.
Rail
Приезжал мастер. Турбина - впорядке. Клапан - впорядке. Давление газа - в норме. Игрались с регулировкой, роняли до 6 мБ и при 7 шум уже проопал. После повышали давление до паспортных 11.7, шум появился только при 10.4, когда ТО нагрелся. Он сделал вывод, что с ним что-то не то, но ему позвонили.Starik писал(а): 04 окт 2023, 11:42 Тогда сложнее. Если стало тише, надо того мастера "трясти", дистанционно диагностировать по видео у меня не получится.
Общался с оффициальным представителем, на что тот с 3го звонка уточнил, что котёл в принципе ГВС работает при 45 градусах. Кажется, что просто отмазались от нас. Т.к. в книжке 60 градусов, а диапазон в принципе 30-65.
23 страница документа.
Сейчас оставили при 85% гвс и 45 градусах - шума нет, вода греется долго и тяжело мешается с холодной.
https://www.c-o-k.ru/library/instructio ... 125620.pdf
profrus4
- Мой котел: baxi luna 3
добрый день. Удалось понять что же было не в порядке и причину свиста? у меня похоже свистит по громкости среднее между вашим до и после мастера.
Теплоноситель у вас какой?
