Выбор котла по вторичному теплообменнику
andbrother
Мой котел: Eco classic 24F
Сообщение andbrother »
Добрый день всем. Однокомнатная квартира в многожтажке. Установлен котел Eco classic 24f. Ввиду низкого качества воды, практически каждые пол года начинается "контрастный душ", соответственно требуется промывка вторичного теплообменника. Задумался о смене котла с более надёжным и "толстым" теплообменником.
Из моделей baxi, какой лучше взять? У какого побольше пластин, чтобы дольше не засорялся?, или у кого ячейки побольше?
Или возможно стоит взять с битермическим теплообменником, типа main5 или main four?
ps. фильтр механической очистки стоит.
andbrother писал(а): 19 окт 2023, 12:44Задумался о смене котла с более надёжным и "толстым" теплообменником.
:? Что тут скажешь, самый надежный и толстый вторичный теплообменник - это бойлер.
В твоей ситуации выход вижу только один, купить запасной вторичный и пока один пол года работает, второй всё это время откисает.
Относительно main5 - он тебе противопоказан.
Среднестатистически в Костроме теплообменники "живут" минимум год...на таких бюджетных котлах...скорее всего дело не только во вторичном ТО...
andbrother писал(а): 19 окт 2023, 12:44 Или возможно стоит взять с битермическим теплообменником, типа main5 или main four?
эти уже не выпускаются...
Starik писал(а): 19 окт 2023, 13:24 В твоей ситуации выход вижу только один, купить запасной вторичный и пока один пол года работает, второй всё это время откисает.
дельнее будет...
