Насколько вредны перепады температуры обратки для котла Baxi Luna Platinum 1.32 GA? Мне один человек сказал, что надо обязательно ставить гидрострелку для уменьшения этих перепадов, иначе теплообменник долго не проживет. Насколько это верно?
Можно ведь поставить некий а-ля перепускной клапан (между подачей и обраткой, который бы когда температура обратки слишком низкая, подавал бы с подачи сначала обратно теплоноситель в котел) вместо гидрострелки для решения этой проблемы, правильно я понимаю (даже наверное еще лучше будет)?
И еще хочу уточнить, я правильно понимаю, что в этом котле есть байпас, так что, если я решу не ставить гидрострелку, то мне не нужно ставить дополнительный внешний байпас (чтобы, если например термоголовки перекроют все батареи, котел не работал на закрытую линию)?
На какие еще моменты вообще в подключении этого котла стоит обратить внимание, чтобы продлить срок его жизни?
Перепады в температуре обратки для котла Baxi Luna platinum
bluejeans
Да собственно нужна-напорно расходная характеристика системы отопления, чтоб она соответствовала возможности котлового насоса. Насосно-расходная характеристика котла есть в инструкции.
Хорошенько обезвоздушить (два-три раза) во время первого пуска. Штатно процедура проходит один раз.
Чтоб теплоноситель-вода не давала отложений накипи, грязи. Т.е. дистиллированная, при необходимости раскисленная (даже присадки продаются антикоррозийные)
Чтоб электроснабжение соответствовало требованиям ГОСТ.
Чтоб инструкция читалась и исполнялась.
Чтоб обслуживание было добросовестным и компетентным.
Сheerav
- Мой котел: Baxi Luna 3 310Fi
