Теплый пол и влажность.
andrey88888888
Мой котел: baxi eco nova 14f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение andrey88888888 »
Здравствуйте,
Вопрос - после включения теплого пола (дом новый, одноэтажный, каркасный) влажность до 75% повысилась, пока сохнет и на проветривании - это может быть из-за теплого (может сохнет и все такое)?
Не на том форуме вопросы задаешь. Вот что пишут за каркасники на просторах интернета:
... за два года круглогодичной эксплуатации тот резко состарился: пропах затхлостью, а стены перестали держать тепло. Сняв сайдинг с фасада, выяснили, что при утеплении вместо дышащей ветрозащитной пленки стены обтянули пароизоляцией, которая предназначена для защиты утеплителя изнутри. Когда в доме жили летом, все было в порядке, а зимой надышали-натопили — и в толще утеплителя завелась сырость и черная грибковая слизь. Хозяин при этом использовал дорогие и качественные материалы, только перепутал и купил не ту пленку.
каркасник - по определению - термос...его надо сушить и проветривать вечно... :)
andrey88888888
Starik писал(а): 04 янв 2024, 12:55 Не на том форуме вопросы задаешь. Вот что пишут за каркасники на просторах интернета:
С пленками все правильно)))
Термос да, есть вытяжки и приточка, дом новый и отопление только запустили. + окна на проветривание, влажность от 75 до 43% снизилась пока. Вот ищу причину такой влажности, может от плиты (дерево все камерной сушки и т.д.)
если в доме есть жизнедеятельность, то влажность идет от всего - от людей, из сифонов сантехники, готовки пищи, от холодильника, влажность принесенная с улицы на одежде...всё это надо удалять через вентиляцию...
