Eco5Compact 1.24F ошибки Е40, Е41, Е65
Alex_Kovy
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex_Kovy »
Доброго времени суток, уважаемые мастера. Котел одноконтурный, 6 лет в пользовании в паре с БКН UBT-160. Изредка выскакивала ошибка Е40 или Е50. Когда делали первый пуск, газовый клапан не регулировали (я еще не знал, что это делают), в последующие посещения мастеров из обслуживающей организации котел по ТО тоже старательно этого избегали, не смотря на просьбы. Котел работает на СО 80% и 45 градусов, на ГВС 75% мощности, температура бойлера 47 градусов. На 100% мощности при переходе из одного режима в другой часто сваливался в ошибки по перегреву.
На днях жена сказала, что что-то в этом месяце расход газа по счетчику гораздо выше обычного. И как приговорила, через неделю котел встал Е65. По ошибкам грешил на датчик температуры, открыл опять семинарскую тетрадь, почитал форум. За срок эксплуатации менял котлу заклинивший ротор насоса, снимал и промывал теплообменник перед зимой, менял потекший воздухоотводчик, сейчас опять засучил рукава. Перед этим звонил мастерам, все руками машут, мол нафиг, это же Baxi Эко5компакт с его @#$! (вариации). Вскрыл, теплообменник деформирован от температуры, конец пластиковой заглушки трубки измерения температуры, что с крышки идет на улитку, явно сгорел, крыльчатка улитки забита чем-то вроде пепла. Датчик температуры отходящих газов еле вынул, оттер "накипь" или нагар, под термооплеткой термоусадочные трубки на датчике подгорели. Но сопротивление как по мануалу 48,95 кОм на холодную, в кипятке около 3,5 кОм. Почистил крыльчатку, проверил состояние сетки грязевика на обратке (чисто практически), в системе отопления стоит дополнительный насос (он меня спасал, когда я ждал доставку ротора), теплоноситель циркулировал по системе отопления благодаря ему. Прозвонил провода до газового клапана, до датчиков и т.д., собрал все, вылетает Е65 сразу. Повозился еще, провел механическую настройку газово клапана с помощью U-образной трубки, потом автоматическую настройку (правда она прошла только на 4-й или 5-й раз без ошибки), старые показания F45=40 F48=90, после автоматической настройки стали выше - 49 и 95 соответственно. В общем запустил котел, на отопление работает без нареканий, но при переходе с отопления на ГВС, вылетают Е40, Е41, Е50, Е65 или треугольник (когда как). Везде в ошибках фигурирует кроме остального еще и не исправная плата. Температура отходящих газов явно была запредельная: деформирован теплообменник, подгорела трубка, при снятии колена коаксиала уплотнительное силиконовое кольцо внутренней трубы, которое уплотняло колено с прямым участком, просто рассыпалось в прах, сам коаксиал чист внутри. Заказал датчик температуры отходящих газов, еще и плату под замену?
Последний раз редактировалось Alex_Kovy 18 янв 2024, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Как сделана труба? Стоит ли кольцо?
Alex_Kovy
Если речь идет о кольце диафрагмы, то да, диаметр стоит по мануалу. Коаксиал элементарнее некуда - колено на 90 и сразу через стену без поворотов, удлинителей и прочего. Коаксиал наружняя труба крашеная жесть, внутри труба алюминиевая. Сейчас работает на отопление 47 градусов, А03 показывает температуру выхлопных газов 133 градуса.
Alex_Kovy
Дополню. Два дня слежения за котлом показало, что ошибка Е50 (остальные ошибки перестали появляться) выскакивает одновременно с переключением трехходового на ГВС не взирая на то была зажжена горелка или стартовала при загрузке БКН, т.е. ошибка появляется не по показаниям датчика температуры в улитке (А03 ниже 100 и растет до 144). Е50 держится все время, пока заряжается БКН, может выскочить восклицательный знак на пару с ней. При этом А03 при загрузке БКН - 144 градуса, А04 10, А05 задано 70%. После загрузки бойлера котел переключается на СО и ошибка исчезает. На отоплении А03 133 градуса, А04 7. Через пару дней приедет датчик, отпишусь по ситуации. Хотя сдается, датчик тут не при чем будет.
Alex_Kovy писал(а): 18 янв 2024, 20:50теплообменник деформирован от температуры, конец пластиковой заглушки трубки измерения температуры, что с крышки идет на улитку, явно сгорел, крыльчатка улитки забита чем-то вроде пепла. Датчик температуры отходящих газов еле вынул, оттер "накипь" или нагар, под термооплеткой термоусадочные трубки на датчике подгорели.
Кто-то явно очень сильно поковырялся в F параметрах. :) Надо было устранять неисправности (мыть, чистить), а не лезть изменять заводские настройки дополнительных параметров. Чего теперь-то жаловаться? Да ещё и производителя охаивать.
Alex_Kovy
Не припомню где я охаивал производителя. Сейчас изменялись только F45, F48 и F64 по мануалу для электронной регулировки. Пару лет назад было, что плата сбросила настройки (после заливки котла заклинившим воздухоотводчиком) и я возвращал F-параметры и регулировал газовый клапан (по мануалу). Сервисмен от Газпрома тогда приехал, поторкался и уехал, сказав, что плата мертвая. Я оттер все, просушил, искал даже плату под замену, но сторонний сервисмен посоветовал ее еще тщательнее просушить и она запустилась. После этого котел два года отработал.
Alex_Kovy писал(а): 20 янв 2024, 07:55Не припомню где я охаивал производителя.
Ну как же, не далее как во вступительном посте:
Alex_Kovy писал(а): 18 янв 2024, 20:50звонил мастерам, все руками машут, мол нафиг, это же Baxi Эко5компакт с его @#$! (вариации).
Вернемся к плате.
Alex_Kovy писал(а): 20 янв 2024, 07:55Пару лет назад было, что плата сбросила настройки
От этого сброса не бывает деформации теплообменника, пластиковые трубки не горят и т.д., и т.п. Не надо строчить небылицы на форуме.
Эти платы надежно защищают котел от дурака, но сами платы от дурацких манипуляций в настройках не защищены, что и приводит к выгоранию и оплавлениям элементов котла. Ещё повезло, что ничего не рвануло.
Alex_Kovy
Ну в данном случае хаю не я а мастера, которых вызванивал по телефонам. По F- параметрам сейчас еще раз прошелся, все согласно мануалу. Я работаю технологом на производстве и первая заповедь это все врут (я про себя в ваших глазах). Я так же не пытаюсь экономить на обслуживании (себе дороже), но когда все, что делает ТОшник это стравливает расширительный бак, накачивает его до тех же значений и сворачивает инструменты, а на просьбу отрегулировать газовый клапан отвечает, что все на заводе уже отрегулировано, я не знаю за что я исправно плачу ежегодно. В осеннее обслуживание теплообменник был ровным.
Это так деформирован теплообменник?! :shock: Такого ещё не видел... или так камера искажает?
Alex_Kovy
К сожалению камера показывает все верно. Не даром жена ткнула, что резко возрос счет за газ. Грешил бы на теплосъем, но сетка грязевика девственно чиста. Да и поплавки расходометров теплых полов показывают проток теплоносителя. Обвязан котел 32-й трубой, дополнительный расширительный бак. Теплообменник я уже мысленно приговорил, осталось определиться с остальным.
Alex_Kovy писал(а): 20 янв 2024, 09:38... но когда все, что делает ТОшник это ...
Всё это слова, не более. Так, на всякий случай сообщу, что у любого ТО-шника есть начальник, это к тому, что претензии надо не сюда на форум. Мало того, в бумаге (акте), которую ты подписываешь у ТО-шника, есть перечень выполненных работ с их стоимостью.
Горелка ровная. Так что на "рыбий глаз" не стоит грешить.
Теплообменник точно под замену. Причем срочно, кмк.
И да. Найдите других сервисников. Которые нормально умеют в котлы, а не вот это вот всё.
Alex_Kovy писал(а): 18 янв 2024, 20:50Котел одноконтурный, 6 лет в пользовании в паре с БКН UBT-160. Изредка выскакивала ошибка Е40 или Е50.
А про систему дымоудаления и забора воздуха - ни слова, случайность?
Что толку менять теплообменник если это последствия, а не причина, имхо.
Теплообменник с водой так не прогнется, да и горелку погасит даже сильно усратый датчик, тоже имхо. Всё что сгорело и обгорело произошло без воды, снова имхо, датчик не сам по себе "молчал" пока теплообменник гнуло.
Alex_Kovy
Starik писал(а): 20 янв 2024, 14:06
Да, деформированный теплообменник - следствие, а не причина. И про дымоудаление и про приток чуть выше рассказал - обычный коаксиал без поворотов и удилинителей. Диафрагма согласно мануалу. Чист аки родниковая вода, но от температуры первых два кольца уплотнения горячего канала окостенели. Заказал, жду, когда придут, т.к. в открытых на выходных магазинах, типа Леруа, колец нет, только комплекты коаксиальных дымоходов. Забор горячего выхлопа? Возможно, но кольца, хоть и окостеневшие, крепко обжимали внутренний канал.
Осталось осознать, что до тех пор, пока в теплообменнике вода, над костром под своим весом его не согнет.
Alex_Kovy
Starik писал(а): 20 янв 2024, 09:14
Starik писал(а): 20 янв 2024, 14:45 Осталось осознать, что до тех пор, пока в теплообменнике вода, над костром под своим весом его не согнет.
Конечно, при условии, что это лишь костер. Если во время работы горелки скинуть фронтальную панель корпуса, в закрытой камере пламя прям ревет из-за дополнительного кислорода, так понимаю (на лицевой крышке камеры окошко без стекла). Так же стоит вспомнить, что без воды котел встанет по ошибке, а так же точно известно (по расходометрам и температурным датчикам на коллекторах теплого пола), что проток не зажат ни где.
Последний раз редактировалось Alex_Kovy 20 янв 2024, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Alex_Kovy писал(а): 20 янв 2024, 15:03 что без воды котел встанет по ошибке
Перед этим он дел наделает, но к прогибу т/о это не относится.
Согласен - следствие.
Надо искать причину. Теплообменники нынче недешёвые.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Кстати, для этого и есть поле о запуске в гарантийке. Специально обученный человек должен всё осмотреть, выказать свои замечания, и если они некритичные - запустить котёл, написав всё необходимое в листе рекомендаций.
Alex_Kovy
Запуск делал молодой специалист, который долго не мог запустить котел, т.к. в газовой магистрали после присоединения оставался обычный воздух. Пока я его через газовую плиту не стравил. Промучился он с котлом долго, но ни газовый клапан, ни расширительный бак не трогал. Запустив котел проверил газоанализатором шланги подключения и все.
До сих пор не понимаю, почему на отопление котел работает без ошибок, но на ГВС мгновенно Е50 одновременно с переключение трехходового. Определенно не датчик, там нет времени даже на повышение пламени горелки, не то, что на нагрев камеры сгорания. https://disk.yandex.ru/i/2kWmOH-QTkp_mg
Alex_Kovy писал(а): 20 янв 2024, 15:58 Запустив котел проверил газоанализатором
у сопли газоанализатор? Не поверю. Тут не в каждом СЦ его найдёшь. Скорее нюхач обычный
Отправлено спустя 25 секунд:
Alex_Kovy писал(а): 20 янв 2024, 15:58 До сих пор не понимаю, почему на отопление котел работает без ошибок, но на ГВС мгновенно Е50
мощность разную даёт
Alex_Kovy писал(а): 20 янв 2024, 15:03Конечно, при условии, что это лишь костер.
:facepalm: Слово - костер - это был сарказм, если что. Речь шла о газовой горелке (её назвал костром), разумеется.
Alex_Kovy писал(а): 20 янв 2024, 15:03Если во время работы горелки скинуть фронтальную панель корпуса,...
Котла у меня нет, к сожалению - тоже сарказм, если что, может поэтому мне не доводилось снимать переднюю панель. :)
После таких последствий нужен новый котел, имхо, этот эксплуатировать теперь небезопасно.
Отправлено спустя 13 минут 8 секунд:
Пришлось немного полистать форум.
Alex_Kovy писал(а): 08 окт 2019, 10:32PS Позовчера он меня еще один раз озадачил: работал по восклицательному знаку (забит дымоход или низкое давление газа в магистрали, работа на минимальной мощности), при этом возле котла пахло выхлопом газового котла. Просто перезапустил котел и все заработало. Дымоход не забит, на газовой плите комфорки горели с той же интенсивностью. Не думаю, что это связано с гулом, возможно не запустился вентилятор.
Было сказано
Starik писал(а): 08 окт 2019, 11:06 Проверить давление газа в газовой магистрали во время работы котла. Газовому клапану нужна регулировка.
Про то, какая жидкость в СО говорить не нужно, пожалуй. :)
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Финал той давней беседы
Starik писал(а): 08 окт 2019, 19:41Если давление окажется в пределах нормы, тогда надо выполнить проверку и, при необходимости, регулировку регулятора давления на газовом клапане, механическую.
Осталось без ответа.
Последствия на фото выше.
Alex_Kovy
Starik писал(а): 20 янв 2024, 17:50Осталось без ответа.
Первый пуск был осуществлен на пропиленгликоле, который позже был заменен на обычную воду.
Да, было такое очень давно, по-первости прислушивался к каждому шороху в котле. Ушло после ограничения мощности. Тогда же и начал приставать к ТОшникам по поводу регулировки газового клапана, пока плату не залило. После заливки платы восстанавливал параметры, за одно и газовый клапан регулировал механически, это не сложно. Повторюсь, за шесть лет работы, еще осенью, теплообменник был не то бы как с завода, но вполне нормальным.
Bahus писал(а): 20 янв 2024, 17:31
Может нюхач, конечно. Завтра-послезавтра должен приехать датчик, но, судя по скорости появления ошибки, это все-таки не он.
Алексей (правильно?), а почему залитая плата всплывает после суток с начала темы?
Вам её чинили или вы новую ставили?
Alex_Kovy
Да, Алексей. Плата родная, по совету мастера по котлам просушил хорошенько, запустилась, приняла параметры, пару лет потом работала исправно. Сейчас под увеличительным стеклом осмотрел когда все прозванивал - окислившихся следов или оловянной чумы не обнаружил, вся чистенькая.
Alex_Kovy
Докладываю о результатах замены датчика температуры выхлопа. Котел перестал впадать в истерику с Е50, единственное время ото времени при загрузке бойлера выпадает самопроходящий восклицательный знак. Жду на днях приезда сгоревших уплотнительных колец коаксиала и нового теплообменника. Может быть стоит еще посмотреть в сторону замены вентилятора (звук работы улитки не нравится). Так же не теряю надежду найти мастера, который не только стравливает расширительный бак для виду, а действительно знает котел.
Дополню: https://disk.yandex.ru/i/wpM3wBP1_ZJw2g
Alex_Kovy
Дополню, раз уж был уличен в том, что умалчивал о результатах. После замены окостеневших уплотнительных колец внутреннего дымохода коаксиала прошел и восклицательный знак. При 80% F08 и F09, А03 144. После замены теплообменника при 100% F08 и F09 А03 для отопления упал до 98 градусов, а для ГВС упал до 125 градусов. Отслеживал в течении недели. Из любопытства прокипятил хорошенько старый теплообменник на газу с лимонкой - практически ни чего не высыпалось. Тепло будет, может распилю его, что бы добраться до истины. Всем спасибо за помощь и отзывчивость.
