Добрый день. На четырехлетнем котле baxi luna platinum 1.24 начал свистеть, скорее всего, циркуляционный насос. Тонкий свист (не типовой шум модуляции котла, а свист, который слышно за двумя закрытыми дверьми через полдома, как на смесителях в многоквартирных домах, при неудачном выборе потока) появляется в режиме ГВС - нагрев бойлера косвенного нагрева на 300 л (в бойлер уходит 80-82 градуса). Если покрутить краны перекрывающие подачу на бойлер, то свист меняет тональность и/или проходит. Так же менялась тональность при подаче подпитки и повышении давления в системе с 1,2 до 2,2 и обратно. Поэтому думаю, что это не газовая часть. Сейчас стоит давление 2. На обогреве свиста нет (тёплые полы, подача 42-44 градуса и ниже, 160 квм). В системе вода, не менялась уже года 3, только небольшая подпитка раз в месяц.
Готовиться к замене или можно что-то сделать? Если менять, то какие варианты, только оригинал или есть варианты доработки/неоригинала? Посмотрел по каталогу оригинал - есть несколько номеров, использовать последний актуальный или старые тоже подойдут? Есть ли варианты ремонта или меняется насос в сборе? Что можно сделать перед заменой (промыть, "посмотреть" крыльчатку и т.п.)?
Спасибо.
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Дополню, вдруг это важно - при работе в режиме ГВС, коллектора и трубы теплого пола такие же горячие, как и подача на бойлер, т.е. туда попадает 80 градусов от ГВС. Вроде как далеко в полы эта температура не уходит. Появилось это сильно раньше свиста, в прошлом отопительном сезоне точно, раньше не обращал на это внимание. Не знаю, насколько это нормально.
Свистит насос на ГВС Luna Platinum 1.24
escapeman
- Мой котел: Luna Platinum 1.24
Не верный диагноз, особенно в свете дальнейшего описания.
Это наводит на мысль о неисправности трехходового, либо о криво смонтированной СО (склоняюсь к этому варианту). Давай ка схему рисуй как от котла всё раздается, куда и как бойлер подключен, сколько насосов и где.escapeman писал(а): 19 янв 2024, 08:10при работе в режиме ГВС, коллектора и трубы теплого пола такие же горячие, как и подача на бойлер,
Ага... Уже порядка 35 подпиток? Абы какой водой... Интересно, а куда вода девается?escapeman писал(а): 19 янв 2024, 08:10 В системе вода, не менялась уже года 3, только небольшая подпитка раз в месяц.
Свистит скорее всего трехходовой клапан. В свете информации о подпитках, пока не поздно, устроить кислотную промывку теплообменнику и всему котлу.
escapeman
По этой схеме котел уже третий год работает и я специально выбирал котел с минимум заморочек, что бы все в одном было - только входы/выходы подключить. Насосов кроме встроенного в котел нет. Из котла вход/выход ГВС идут только на бойлер, отопление соответственно тоже вход/выход - на подающий коллектор теплого пола и на принимающий. Ничего более - у меня простая схема. На БКН 80 градусов подача, на теплые полы в пике 45, но обычно 40-42.Starik писал(а): 19 янв 2024, 08:21 Это наводит на мысль о неисправности трехходового, либо о криво смонтированной СО (склоняюсь к этому варианту). Давай ка схему рисуй как от котла всё раздается, куда и как бойлер подключен, сколько насосов и где.
Соответственно, котел в режиме ГВС греет только бойлер встроенным циркнасосом, как нагреет, переключается на полы.
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Вода - есть немного следов на стыках системы ГВС.BAXI-Ural писал(а): 19 янв 2024, 08:30 Ага... Уже порядка 35 подпиток? Абы какой водой... Интересно, а куда вода девается?
Трехходовой менять или с ним какие-то операции возможны?BAXI-Ural писал(а): 19 янв 2024, 08:30 Свистит скорее всего трехходовой клапан. В свете информации о подпитках, пока не поздно, устроить кислотную промывку теплообменнику и всему котлу.
Обычно тут два варианта, а значит, желательно иметь в руках новый картридж. Вынуть картридж, посмотреть состояние гнезда, наличие накипи, известковых отложений (на картридже тоже) и удалить их (аккуратно). Свист из-за того, что картридж не садится на место.
Прокладки трёххода свистят 100%. Ну об этом уже сказали, в общем-то.
escapeman
Да, действительно заменил внутренности трехходового турецким набором за 600 руб - свист пропал. Спасибо
Разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности: чего за набор такой? Вдруг кому пригодится?
escapeman
Ну это не ремкомплект. Это полностью трёхход. Но ценник, конечно....
