Baxi Nuvola 3 280i ошибка Е25 + вопрос по манометру
sersan32
- Мой котел: BAXI NUVOLA-3 COMFORT 280i
Котлу два года, СО чистая, котел работает на радиаторное отопление и ГВС, расширительный бак котла и доп в норме.
Трехходовой не разбирал, но шток двигается нормально, моторчик гоняет его как надо.
Примерно раз в сутки возникает ошибка Е25. В ручном режиме воспроизвести не получается. Предположительно возникает в момент нагрева/догрева бойлера, но поймать ошибку не могу.
.....из странного заметил что при включении насоса стрелка манометра прыгает на 0,2бара в сторону повышения. Манометр по схеме подключен к обратке ? Стрелка должна прыгать ? На прошлом котле (юнкерс) падала. И на прошлом котле была тоненькая трубочка байпаса, а на nuvolе толщиной с палец + там внутри клапан. Какую роль выполняет такой диаметр ?
Собственно вопрос:
как найти причину ошибки ? может кто сталкивался ? боюсь со временем частота появления ошибки будет увеличиваться
Собственно вопрос:
Е25 - слишком высокая скорость роста температуры.
Как правило недостаточная циркуляция.
Можно вывести котел на минимальную мощность и посмотреть разницу температуры между подачей и обраткой, по этой разнице судить о циркуляции.
А придется, имхо, вдруг картридж рассыпается или попало что-то.
sersan32
какая допустимая разница ?BAXI-Ural писал(а): 25 янв 2024, 10:40 Е25 - слишком высокая скорость роста температуры.
sersan32
Владельцы nuvola посмотрите пожалуйста при включении насоса стрелка на манометре отклоняется влево ? ( давление в контуре уменьшается ?)
При включении насоса стрелка завсегда падает. Манометр подключено ДО насоса. 0,1-0,2 ниже будет.
sersan32
Bahus, А вот у меня наоборот повышается на 0,2 при включении....причем так с нова....и редко вылетает ошибка Е25. В целом система работает уже пару лет стабильно. Фильтр системы отопления перед котлом чистый.
Может ли быть забит фильтр в котле с завода ? Или неправильно собран байпас с завода ?
Байпас не панацея. Если система кривая, то байпас не поможет
sersan32
Кривая в смысле гидравлического сопротивления ? Система однотрубная d=32 без кранов и старый котел работал на ней без ошибок.
В качестве эксперимента пробовал прикрывать краны на котел до "шума ". Котел на максимальной мощности в таком режиме работает без проблем в течении 5 минут (дольше мучить не стал). Танцами возле котла не удается поймать момент возникновения ошибки Е25.
sersan32
ПО ПОВОДУ ОШИБКИ Е25 ПРОВЕРИЛ:
1. НА NUVOLA манометр ПОДКЛЮЧЕН ПОСЛЕ НАСОСА (на выходе в систему отопления). Таким образом при включении насоса стрелка должна отклоняться вправо (увеличение давления на 0,2 бара)
2. Фильтр грязевик на входе насоса чистый (ячейка у него примерно 2х3мм) (кто полезет при замене надо менять О-кольцо)
3. Снял байпасную трубку и проверил байпасный клапан. Клапан подвижен, давление открытия примерно 0,5 бар
4. Для эксперимента поменял местами датчики NTC и установил их на термопасту
Будем наблюдать
Будем наблюдать
1. Мдя, Что-то я просохатил. Действительно после. А, ну так она у вас и поднимается, исходя из стартпоста. Знач всё норм.
4. А вот это зря. На термопасте должен быть только датчик перегрева (таблетка). Датчики температуры должны быть чистыми, с устойчивым пятном контакта.
Если грешите на догрев бочки - попробуйте там с температурой поиграться.
sersan32
Bahus, по поводу термопасты....
1. Датчики NTC заявлены как погружные ( в моем понимании должны погружаться в рабочую среду - жидкость СО, если не так поправьте). По факту они вкручены в "сухие" гильзы припаянные к трубке теплообменника / корпусу бойлера.
2. Гильзы тоже не погружные и не омываются жидкостью СО .
3. Датчик NTC без затяжки люфтит на резьбе - 100% контакта всей поверхности нет.
Прошла неделя - ошибок нет ни по отоплению, ни по гвс.......наблюдаем дальше
sersan32
