Baxi eco5 compact 1.24F ошибка e40
Кирилл102
- Мой котел: Baxi eco5 compact 1.24f
Здравствуйте подскажите пожалуйста котёл baxi eco5 compact 1.24f периодически выскакивает восклицательный знак после ошибка е40. Может работать день без ошибок может два а может пару часов . Был заменён теплообменник,датчик температуры выхлопных газов, турбина . Настройки все по заводу стоят ,f45 f 48 выставил по серийному номеру (171509313) плата проверена заменено было реле и почищены контакты (со слов специалиста ) в чем причина не кто сказать не может.
Описание ошибки яЕ40:
Для котлов серий MAIN-5 и ECO-5 сompact
1. Нет надежного контакта между платой и модулятором газового клапана
2. Неисправен датчик температуры дымовых газов
3. Превышена максимальная длина трубопроводов притока воздуха и отвода продуктов сгорания
4. Неисправен газовый клапан
5. Не проведена калибровка газового клапана
6. Неисправна электронная плата
7. Качество питающей электроэнергии не соответствует требованиям Российских стандартов
Элемент, определяющий ошибку: датчик температуры дымовых газов
Кирилл102
Расшифровку ошибки я выучил уже
Котлу 6 лет уже до этой зимы работал без нариканий
Дымоход чист,по электричеству стоит стабилизатор
