Сбой в работе автоматики QAA55 и QAA75
Zodchiy
Мой котел: Baxi duo tec MP
Сообщение Zodchiy »
День добрый.
Проблема в следующем.
Есть котловая установка Baxi duo tec MP .
Работает с двумя контроллерами QAA75(основной),
QAA55.
Так же подключено 2блока расширения AVS 75.
На контроллерах периодически слетает заданная температура(пользователя). На 30град
При этом одна AVS75 отказывается, закрывать сервопривод, но насос циркуляции отключает.
То есть комутация не нарушена.
Зависимости слета температуры не обнаружил.
Может 2 дня, нормально.
Может меньше, может больше.
Система отработала в нормальном режиме 5лет.
Проблем не было.
Zodchiy
Сообщение Zodchiy »
Знающих специалистов походу нет!?
Маловероятно, что сбоят оба прибора. Сбой скорее всего в контроллере котла LMU14 или датчик уличной температуры
Zodchiy
Сообщение Zodchiy »
Датчик улицы кажется объективную температуру.
Параметр выводится корректный
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Из за неисправный AVS может такое быть?
