Какой ингибитор лить в BAXI SLIM?
Сколько копий уже сломано в спорах на данную тему. Тем не менее пользователи продолжают применять антифриз в системе отопления. Делимся мнениями, спорим, обсуждаем.
Alexspb
Мой котел: BAXI SLIM 2.300i
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Alexspb »
Добрый день. Подскажите какой ингибитор/присадку добавить в СО для защиты от коррозии?
Baxi slim 2.300 мне достался вместе с домом от предыдущих хозяев после 9 лет безупречной эксплуатации. Почитав рекомендации baxi и форумы - сменил антифриз на водопроводную воду, прошедшую фильтр грубой очистки. Через 2 года потёк змеевик в БКН. Заменил БКН на ноавый родной и через 2+ года змеевик снова течет :cry:
Посоветуйте, пожалуйста
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Тут не советы давать, а изучать физ.хим. процессы надо, почему так, а не иначе. Типа, для чего в БКН применяется катодная защита и при какой концентрации хлоридов в воде. Анализ воды делал?
Alexspb
Сообщение Alexspb »
tsv63 писал(а): 22 мар 2024, 11:37 Анализ воды делал?
Анализ на днях сделаю. Подскажите, как связан анализ водопроводной воды с тем, что заливать в СО?
tsv63
Сообщение tsv63 »
Раз такой вопрос возник, интерес понять, что к чему, отсутствует...
Ilgiz
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Ilgiz »
Интересна тема.
Как-то вопрос разрешился? Воду в СО нужна в идеале дистилированная, или хотя бы пропущенная через ионообменный фильтр.
В БКН защитный анод есть? как работает?
Через газовую линию не идут ли токи защиты (смотреть гальваническую развязку)?
Ilgiz писал(а): 27 янв 2026, 08:18Воду в СО нужна в идеале дистилированная,
:facepalm: жесткий совет. Инструкции и рекомендации почитал бы, прежде чем такое печатать. ;)
Вернуться в «Теплоноситель - незамерзайка»
