BAXI ECO NOVA F24
Мирослав
Мой котел: ECO NOVA 24F
BAXI ECO NOVA F24
Сообщение Мирослав »
Здравствуйте! Почти не греет воду, крутишь кран на горячую вода то холодная, то теплая. Также сам котел перестал гонять горячую воду по трубам, горячая вода не доходит даже до первой батареи, оставляю ее холодной. Сама труба на выходе с котла горячая. Что делать?
BAXI ECO NOVA F24
Что уже сделано и не помогло?
Мирослав
BAXI ECO NOVA F24
Добавление: Сейчас включал горячую воду и смотрел на температуру на котле. Выше 35 температуру поднять не может. Включается, нагревает до 35 и отключается (Нагрев стоит до 60), естественно из за этого вода то холодная, то горячая. Также сейчас давление не поднимается выше 1 Бар (датчик на дне котла), даже при открытом полностью кране давления, раньше же стрелка поднималась плоть до красного индикатора.
Ответ на вопрос: Сначало приезжал сантехник, он пришел как-то его там перезагружал, сказал должно помочь по итогу на следущий день выбило ошибку E03 и он перестал включать, вызвали мастера он там паял плату, затем снова заработал, но все также плоха грея.
Подозрения есть на насос, предположение, что он тупо слабо гоняет воду, хотя до этого было все нормально.
Хотел работал около двух лет без обслуживания, так как вода городская, есть предположение, что загрязнён бочок с водой внутри, думаю посмотреть его на выходных на наличие накипи и грязи
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Вспомнил, также сливали воду с батареей через кран Маевского, батареи ставились чуть тёплыми, но ненадолго.
BAXI ECO NOVA F24
Фильтр на обратке системы отопления есть? Если есть - открывали-чистили?
При работе на ГВС - патрубок подачи системы отопления греется?
Мирослав
BAXI ECO NOVA F24
Где именно находится этот патрубок? Просто не особо разбираюсь в сантехнике и котлах. Фильтр на обратку есть, его чистили после нового года
Буквально только что заметил, теперь стал выдавать f31 и в углу service горит, когда горячую воду включаешь, а после того как выключаешь, перестаю гореть
BAXI ECO NOVA F24
Мирослав писал(а): 12 апр 2024, 15:18Просто не особо разбираюсь в сантехнике и котлах.
Понимаю, что тормоза придумали трусы, а инструкции пишут для дураков... :) Однако, не смотря ни на что, предлагаю заглянуть в инструкцию: https://baxi.ru/upload/iblock/bd5/bj6y8 ... ktsiya.pdf страница примерно 29. ;)
Мирослав
BAXI ECO NOVA F24
Боюсь починкой одного датчика температуры, весь котел не починишь. Но спасибо за напутствие :hi:
BAXI ECO NOVA F24
Мирослав писал(а): 12 апр 2024, 18:41Но спасибо за напутствие
Всегда - пожалуйста, но ведь если:
То зачем туда лезть? Вызывай специалиста который знает и умеет, пока сам чего хуже не сделал.
Мирослав
BAXI ECO NOVA F24
Иногда легче самому разобраться и починить, чем вызывать мастера. Сейчас мастеров очень много, но толковых единицы, но при этом шо те деньги дозера берут, шо те. У вас есть какие официальные мастера?
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
А вообще, хотелось здесь узнать причину почему котел не работает, чтобы мне не насчитали новый котел и новую сантехнику в дом :pardon:
BAXI ECO NOVA F24
Мирослав писал(а): 13 апр 2024, 06:33... но при этом шо те деньги дозера берут, шо те.
В элементарных вещах что те, что другие разбираются. :)
Деньги можешь жалеть как угодно, но за ежегодное ТО заплатить обязан и это не зависит от "толковости" мастера. Это к тому, что не очень сложно обратиться в обслуживающую организацию и совместить "приятное с полезным", сделать ТО и отремонтировать котел одновременно (договорчик заключить, а то ведь и наказать нынче могут, отключить от чего-нибудь). При этом будет возможность выставить претензии по качеству работ - бесплатно, с обязательным устранением недоделок. ;)
BAXI ECO NOVA F24
Мирослав писал(а): 12 апр 2024, 15:18 теперь стал выдавать f31 и в углу service горит
Это практически однозначно указывает на датчик температуры отопления. Правда и на отопление он тогда бы чудить мог.
Проверьте его проводку. Он накладной на клипсе. Сидит на трубке сразу после выхода первичного теплообменника (слева). Неплохо бы замерить его сопротивление в некоторых контрольных температурных значениях (контролировать можно пирометром по трубке рядом с клипсой). Погрешность значения особого не имеет, а вот если разница большая, тогда под замену. Значения зависимости сопротивления от температуры есть в таблице в семинарской тетради.
Отправлено спустя 35 секунд:
Мирослав писал(а): 09 апр 2024, 16:59 вызвали мастера он там паял плату
И вот это мне ой как не нравится. Чего от там паял, зачем?....
