Помогите!! Горячая вода в душе работает, а в кухне и умывальнике - нет!
Юлия Лоза
Мой котел: Baxi duo tec
Сообщение Юлия Лоза »
Всем привет! :drinks:
Бойлер - Baxi Duo Tec.
Раньше много лет вода шла хорошо. Однако сейчас бойлер реагирует только на открытие крана горячей воды в душе. Начинает мигать символ краника и появляется символ горелки. Вода идёт горячая.
А в рукомойниках в ванне и в кухне бойлер на открытие крана горячей воды никак не реагирует. Краник не мигает, символ горелки не появляется, котёл не запускается и вода там идёт ледяная.
При этом если одновременно открыть горячую воду в душе и в рукомойнике в ванне/кухне, то вода появляется и идёт тёплая. То есть помыть посуду или почистить зубы можно тёплой водой при условии, что горячая вода в душе тоже в это время работает.
При этом если потратить минут 20 и "раскачать бойлер", то есть пустить надолго воду в душе, потом выключить, потом опять пустить, ждать, выключить, потом в рукомойнике то же делать, то в какой-то момент бойлер начинает реагировать на рукомойники. При включении рукомойников краник начинает мигать, появляется символ горелки и идёт очень хороший кипяток, даже лучше чем в душе. Рукомойники начинают работать независимо от душа и не на одно включение, а в течении определённого времени, пока опять не вернётся все на круги своя.
Что это может быть, подскажите пожалуйста? 😭
Я девушка и новая в этом всем, поэтому пожалуйста доступным языком :) :D
Интересная избирательность.
Мне пока только один вариант в голову приходит. Возможно на датчике протока много грязи собралось и из-за этого расхода с умывальников недостаточно, чтобы включить котел на нагрев. А в душевой лейке, как правило, возможный расход сам по себе больше, там осиляет.
Звучит бредово, но других мыслей пока нет.
Можно попробовать достать картридж датчика протока и хорошенько отмыть его с мылом. Ну и продуть вводную сетку-фильтр на нём. Может этим и обойдётся.
В зависимости от модели картриджи могут отличаться. Не знаю какие модели в Европе ставятся. Но в целом отличий всего 2 должно быть, в зависимости от материала гидравлической группы котла. В котлах с латунной гидрогруппой картридж латунный. Его нужно выкручивать. В котлах с композитом картридж пластиковый, закреплён скобой-фиксатором. После удаления скобы вытягивается вверх.
Находится в обоих случаях в одном и том же месте. На правой гидрогруппе, установлен вертикально.
Чтобы его достать нужно:
1. Перекрыть холодную воду под котлом (второй справа).
2. Кратковременно открыть смеситель (любой) на горячую воду, чтобы сбросить давление в контуре ГВС котла.
3. Затем закрыть смеситель и кран ГВС под котлом (второй слева).
После этого можно доставать картридж датчика протока. Сильно мокро не должно быть.
Да. Котёл, само собой, предварительно от электропитания отключить.
Ещё да. Не знаю как там по австрийским законам - можно ли самостоятельно в котлы лазить или нет. Ну, как минимум, газовую часть котла мы не трогаем. Так что смотрите сами.
Вот он на чертеже, под номером 81. Это латунная группа. Под номером 90 вентиль подпитки котла.
На композите примерно так же выглядеть будет.
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Вот так латунный выглядит.
А такой в композите стоит.
Да. На латунном сверху датчик Холла закреплён. Пластиковая фиговина со светодиодом и 3 проводами. Его перед демонтажом нужно снять. Держится на одной пластиковой защёлке-язычке.
Юлия Лоза писал(а): 04 май 2024, 16:41А в рукомойниках в ванне и в кухне бойлер на открытие крана горячей воды никак не реагирует.
Смотреть магистраль ГВС к этим смесителям, менять шланги подводки, чистить смесители. А может будет достаточно сеточки на выходе из смесителей (в гусаках) почистить. :) Не лишним будет замерять расход воды из этих рукомойников, для этого понадобится секундомер и ведро.
Юлия Лоза
Всем приветик! Огромное спасибо за такие детальные советы!!
Сняли с крана носик (ситечко), формирующий струю
, он был грязный и там были камушки.
Носик пока убрали. Бойлер реагирует молниеносно и работает потрясающе :)
Юлия Лоза
Всем привет ещё раз!
На этот раз возникла другая проблема:
В то время как работает стиральная машина, даже когда она просто отжимает, а не полощит, не работает горячая вода! Один раз, когда она работала, вода включалась только в умывальнике и в кранике в душе. А в самом душевом шланге - нет!
А во второй раз вообще нигде не включалась.
Когда стиральная машина останавливается и мы её выкоючаем, то вода появляется опять. Минут через 15 беспрерывного включения-выключения
Как такое возможно? 😅
Надо эзотериков (или как их там называют) позвать, пусть проверят квартиру на порчу. :)
lexusavto
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение lexusavto »
Юлия Лоза, у вас вода из скважины? Вероятно в момент работы стиральной машины (даже в момент отжима, так совпадает) опустошается гидроаккумулятор и при открытии рукомойника и душа недостаточный проток (а при полном гидроаккумуляторе его хватает). Если я прав, то отрегулируйте реле давления и приведите в порядок давление воздуха в гидроаккумуляторе.
