После гроз не включается отопление
RoMan_V
Мой котел: main 5 18F
Сообщение RoMan_V »
Есть котёл Baxi Main5f18.
Работал всю зиму хорошо.
Режимы никто не менял.
Недавно была гроза. После замечено:
Котел не греет отопление. Нагрев водоснабжения работает. При этом и температура в отопление немного растёт: с 26 до 33 примерно.
"На котле" установлен термостат механический, щёлкает - работает.
Установки температура отопления 68°.
Нагрев воды 45°.
Внутри котла не щёлкает не шумит, насоса не слышно.
Ошибок нет. Давление в системе в зелёной зоне. около 1.5 бар.
Как диагностировать неисправность?
sashasomska
Сообщение sashasomska »
Замкни разъем opentherm
RoMan_V писал(а): 08 июн 2024, 13:21установлен термостат механический,
Отключи (поставь перемычку на место).
RoMan_V писал(а): 08 июн 2024, 13:21При этом и температура в отопление немного растёт: с 26 до 33
Поясняй, а то чепуха получается (или сам себе противоречишь).
Термостат отключить. Затем
sashasomska писал(а): 09 июн 2024, 11:55 Замкни разъем opentherm
До сих пор на плате маркирован USB вроде.
Отправлено спустя 46 секунд:
Оптопару цепи термостата у вас вышибло. Частая проблема после грозы.
RoMan_V
Сообщение RoMan_V »
Ткните носом, пожалста, где этот опэнтерм разъём находится.
Тестером "прозвонил" линию термостата. Он замыкает цепь надёжно.
Отправлено спустя 8 минут 27 секунд:
Двухштырьковый разъём штырьками вверх это видимо и есть опентерм?
Отправлено спустя 12 минут 58 секунд:
Да видимо я угадал. Одел фольгу на штырьки разъема и нагрев отопления пошёл. Благодарю.
Однако теперь термостат не останавливает котёл.
Подскажите теперь что заменить на плате?
Отправлено спустя 11 минут 25 секунд:
Ссылочку на фото платы прикрепляю.
https://disk.yandex.ru/d/19F-hC-AU5gBOQ
Отправлено спустя 12 минут 32 секунды:
Starik писал(а): 09 июн 2024, 15:47
Замкнутый фольгой :) заработало.
Вопрос как быть далее. Что выпаять?
RoMan_V писал(а): 11 июн 2024, 12:28Вопрос как быть далее.
Менять плату, смысла нет заниматься ремонтом, имхо. Можешь попробовать поставить перемычку вместо термостата, а термостат подключить на замкнутые фольгой контакты, но это кроилово (залипуха, колхоз и т.д.), которое приводит к попадалову (неприятностям). На мой взгляд гуманные цены на бойлерпартс (https://boilerparts.ru/platy-upravleniy ... -766487600). Перед установкой новой платы зайди в F параметры на старой плате и перепиши все значения. Изначально отображаются только параметры от F01 до F18; для доступа к дополнительным параметрам (до F64) необходимо задать параметр F18=018. В дополнительных параметрах самые важные это F45 и F48 (их переписать обязательно, потом ввести на новой плате), остальные лучше не трогать. Вот в помощь семинарская тетрадь, нужна стр. 67, раздел 7.5 (таблица значений)files/tech/seminar_book_2021_3.pdf
Отправлено спустя 6 минут 46 секунд:
Надо смотреть на артикул 766487600 или 766077600 что новее не помню (цена одинаковая).
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Bahus, помоги, вопрос как-то поднимали по артиклу, потерял информацию.
RoMan_V
Сообщение RoMan_V »
Мужчины, огромная вам благодарность за дельные советы. Попробую на период гроз использовать старую плату с вышеописанным "колхозом". Спишу с неё параметры. И если не найду ремонтника среди знакомых буду заказывать новую к следующей зиме.
