ГВС включается при минимальном расходе в 2 раза больше нормы
Николай431
Мой котел: BAXI ECO Nova 31F
Сообщение Николай431 »
Здравствуйте.
Котел Baxi ECO Nova 31F
ГВС включается при минимальном расходе в 2 раза больше нормы - 5 л/мин. Есть ли возможность уменьшить хотя бы до нормы?
На форуме в разделе "эксплуатация" мне пока никто не ответил на этот вопрос.
Тут знаете в чём штука? 9 минимальных киловатт обеспечивают нормальной температурой не менее 5 литров в минуту. Если расход меньше, то обязательно будет перегрев. Котёл будет старт-стоп и из смесителя вы получите контрастный душ. Так что не загоняйтесь и используйте ГВС так как есть.
lexusavto
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение lexusavto »
Николай431, я поставил после котла накопительный нагреватель на 10 литров как уравнительную емкость. До этого, когда подмывал детей, то холодная вода пока не разожгется горелка, то потом горячая, пока не поймает уставку. Емкость выравнивает эти перепады, становится комфортно (отбор сверху). Также можно тонкой струйкой мыть на кухне, потом при открытии душа горячая вода в емкости восполнится. На котле 43 градуса, на нагревателе 40 выставлено. Раз в неделю на ночь на нагревателе ставлю прогрев до 75 градусов для гигиены. Для полноты системы у меня еще расширительный бак между котлом и нагревателем на входе в нагреватель, но до сбросного/обратного клапана. С ним при открытии воды сполоснуть тряпку на 1 сек котел включается только на 8-ой раз и сразу хорошим расходом наполняет расширительный бак успевая включится на нагрев. Плюс в РБ вода греется от комнаты и в нагреватель поступает уже комнатной температуры. По итогу ТЭН на накопительном нагревателе не включается совсем или не ощутимо (может +10 кВт*ч в месяц), можно поиграться параметрами: темп ГВС на котле, темп в накопительном нагревателе, давление в РБ.
Да, можно и так сделать если место позволяет.
