Ситуация такая: Котёл(baxi ecofour 24f) новый, включаю в режиме лето, начинает работать горелка, открываю кран горячей воды пламя сразу гаснет и течёт холодная вода.. закрываю кран(горячей воды) пламя загорается( ) и т. п. Я так полагаю, что должно быть наоборот... Не понимаю,
Ошибок не выдаёт никаких, все датчики в норме, воздух отовсюду стравлен.. может кто сталкивался?
неисправность ГВС
МАКС22
- Мой котел: baxi eco four 24f
МАКС22
неисправность ГВС
вы охренели что ль, котел то новый купил, уж меньше всего хочется еще тратиться еще больше.. Может что ни будь покачать или постучать где, посоветуете
или забыл что то при пуске.. Сразу менять плату... самое дорогое что есть... да и хмыря никакого не хочется к себе приглашать, как липку оберёт
неисправность ГВС
стучать и качать тогда...может и заработает...МАКС22 писал(а): 29 сен 2024, 17:40 Может что ни будь покачать или постучать где, посоветуете или забыл что то при пуске.. Сразу менять плату... самое дорогое что есть... да и хмыря никакого не хочется к себе приглашать, как липку оберёт
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
может просто мастера из АСЦМАКС22 писал(а): 29 сен 2024, 17:40 да и хмыря никакого не хочется к себе приглашать, как липку оберёт
неисправность ГВС
Это вряд ли!
Мне вот ну очень интересно: что нужно сделать с котлом, чтобы он работал так, как описано?
Сомневаюсь, что "хмырь" так сумеет.
неисправность ГВС
Ого, ничоси страсти разгорелись.
1. На дисплее должен гореть краник.
2. Открываете смеситель - краник должен начать мигать.
3. В этот момент должен пойти розжиг. И загореться значок пламени.
Пока что видно что подключено что-то не так. Или котёл с мутной историей с маркетплейсов.
Пишите как что происходит
