Baxi ECO Life 1.24F - Непрерывная работа горелки
Алексей13
Мой котел: Baxi ECO Life 1.24F
Сообщение Алексей13 »
Добрый день.
Котел Baxi ECO Life 1.24F перестал отключать газовую горелку, хотя ранее она периодически выключалась.
Подробнее: котел новый (2024), купил в июле, запустил в сентябре. Так как при запуске не было БКН, патрубок подачи воды в бойлер просто заглушил, и котел работал только на отопление. Теперь, собственно, о горелке, она работала так:
1) включил котел
2) перевел на режим зима, настроил температуру отопления на 50
3) загорается горелка и идет набор температуры теплоносителя
4) когда температура поднялась до 50, горелка отключается, значок горелки пропадает, значки радиатора и крана не меняются, теплоноситель при этом продолжает прокачиваться (насчет последнего - это мое предположение, просто слышен обычный легкий гул, как у работающего котла)
5) температура теплоносителя постепенно падает, и при 41-42 градусах запускается розжиг и горелка загорается снова, и опять идет набор температуры, и так по кругу.
Пару дней назад подключил таки бойлер, параметр F03 перевел на 003 (был 004 с завода). В общем, отопление и горячая вода работают нормально, но режим работы горелки изменился - она теперь вообще не гаснет. Температуру отопления настроил на 60, температура набирается и держится на 60, при этом горелка продолжает гореть, не выключается. Я подумал, может не замечаю, и она кратковременно все-таки выключается, снял на телефон часовое видео, просмотрел - нет, горит постоянно, не выключается. Раньше безо всяких видеонаблюдений замечал, как горелка гасла, когда периодически заглядывал в котельную.
Можно ли вернуть прежний режим работы горелки? Непрерывное горение газа явно увеличит расход, да и для котла, наверное, не очень.
Алексей13 писал(а): 06 ноя 2024, 18:28 Можно ли вернуть прежний режим работы горелки?
можно
Алексей13 писал(а): 06 ноя 2024, 18:28 Непрерывное горение газа явно увеличит расход, да и для котла, наверное, не очень.
не увеличит, и для котла не страшно.. и вообще котел работает нормально... :)
Алексей13
RADAR писал(а): 06 ноя 2024, 18:45 вообще котел работает нормально.
это Вы меня порадовали, даже успокоили (не шутка, я переживать начал)
а чисто теоретически, как вернуть? и, кстати, почему не увеличит? вроде бы при непрерывном горении больше газа сгорает, чем при периодическом его отключении
Алексей13 писал(а): 06 ноя 2024, 19:51 а чисто теоретически, как вернуть?
поднять минимальную мощность отопления в параметрах процентов до 50 для начала...
Алексей13 писал(а): 06 ноя 2024, 19:51 и, кстати, почему не увеличит?
потому что без разницы большой мощностью короткими включениями топить или малой мощностью постоянно, если упрощено объяснять...
Из-за того, что вы подняли температуру теплоносителя с 50 до 60, режим и изменился. Чтобы поддерживать температуру в 50 градусов минимальной мощности котла (9кВт) было много. Поэтому он неизбежно перегревал теплоноситель (+5°С к уставке) и выключался.
Сейчас же появился баланс. Система выдаёт в помещение нагретое теплоносителем 60 градусов. Мощность котла необходимая для поддержания заданной температуры 60 градусов попала в диапазон его модуляции. Поэтому он и работает на мощности, близкой к минимуму и не выключается.
Отталкивайтесь от собственного комфорта. Если в помещении комфортная для вас температура, оставляйте так. Если жарковато, возвращайте температуру вниз.
Вот и вся премудрость. Правда написал как-то коряво.
Алексей13
RADAR, Bahus, спасибо за ответы, про минимальную мощность осознал ) как-то неочевидно было, теперь алгоритм понятен
вообще, первые впечатления от запуска и эксплуатации этого котла только положительные - и запустил без проблем с первого раза, практически пара нажатий кнопок, и управление понятное, плюс встроенная группа безопасности с расширительным баком (это позволило мне не монтировать отдельные ГБ и расширительный бак, по крайней мере сейчас, может следующим летом, при апгрейде котельной сделаю, пока не знаю, стоит ли), плюс полная готовность к подключению бойлера, в целом очень даже доволен
тут еще вопрос возник, про "антилегионеллу" - я этот режим включил, температуру выставил на 60, но непонятно
1) с какой периодичностью он будет включаться
2) в какой момент времени
3) и какова продолжительность самого процесса прогрева воды в бойлере
может у всех этих параметров настройки отдельные есть? в инструкции по эксплуатации об этом не сказано, нашел только описание, как этот режим включить, а настроить хотел, чтобы только ночью оно запускалось
1. Раньше было заявлено что в течение первого часа после включения котла в сеть, затем через каждые семь дней. Думаю в электронике 5 поколения в этом смысле ничего не менялось.
2. Об этом нигде не упоминается. По идее примерно в то же самое время. Может ждёт окончания цикла и заход в режим ожидания.
3. Думаю ровно до прогрева до заданной температуры.
Обычно пользователи на обычный нагрев 60 ставят, чтобы больше горячей воды получить подмесом на смесителе. В этом случае может даже и незаметно отрабатывать будет.
Алексей13
Провел эксперимент, выключил котел (полностью, из розетки), потом в 00.00 включил. Вы правы, ровно в 01.00 котел переключился на нагрев бойлера на максимум температуры, выходная температура теплоносителя держалась на 86 градусов, это продолжалось минут 12-13, потом снова котел переключился на отопление. В бойлере за это время вода нагрелась до 64 (по градуснику бойлера). Следующая антилегионеллезная обработка будет, я так понимаю, через неделю, а включаться оно будет в час ночи, это как раз то, что нужно. Благодарю за подсказку.
