Щелчки при остывании Baxi Slim 1620
sprinta
Сообщение sprinta »
Здравствуйте!
Может кто сталкивался с такой проблемой? Котел slim 1620, новый, работает 2 недели, есть посторонние звуки (щелчки), появляющиеся после остановки котла. Звуки разные по громкости, продолжаются 2-3 мин. Котел работает нормально, ошибок нет, тяга вроде есть, воздуха хватает. Такое чувство, что внутри что-то остывает, но уж очень громко. В сервисе сказали, такое возможно - типа расширяется при нагреве, потом остывает. Верится с трудом. iF4UyaoGe3o
Ас
Сообщение garry »
Конечно там есть чему расширяться и сужаться, вызывайте сервисников, пусть первый пуск отрабатывают, гарантия вам на что?
Благодарил (а): 111 раз
действительно не нормально..не сталкивался с таким длительным звуковым фейерверком.. :) поэтому надо смотреть по факту на месте..
Скорее всего горелка, она опирается платформой на своеобразный зуб на последней секции. Котёл 62 Квт и горелка длинная - при нагреве - остывании происходит перемещение вдоль. Подработать напильником дальнюю секцию и если не поможет то возможно замена горелки
Григорий
Сообщение Григорий »
У меня такая же штука. И чего делать?
рецепт выше
    7709 Просмотры
  • BAXI SLIM 1.620 iN, ограничение температуры при нагреве БКН
    LazyDev » » в форуме Программирование настроек
    12 Ответы
    5495 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
    8938 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Baxi Slim 1.620 гудит или подвывает при нагреве
    AL_Lex1974 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2169 Просмотры
    Последнее сообщение AL_Lex1974
    342 Просмотры
