Здравствуйте!
Может кто сталкивался с такой проблемой? Котел slim 1620, новый, работает 2 недели, есть посторонние звуки (щелчки), появляющиеся после остановки котла. Звуки разные по громкости, продолжаются 2-3 мин. Котел работает нормально, ошибок нет, тяга вроде есть, воздуха хватает. Такое чувство, что внутри что-то остывает, но уж очень громко. В сервисе сказали, такое возможно - типа расширяется при нагреве, потом остывает. Верится с трудом.
iF4UyaoGe3o
Щелчки при остывании Baxi Slim 1620
- Ас
Конечно там есть чему расширяться и сужаться, вызывайте сервисников, пусть первый пуск отрабатывают, гарантия вам на что?
действительно не нормально..не сталкивался с таким длительным звуковым фейерверком..
поэтому надо смотреть по факту на месте..
Скорее всего горелка, она опирается платформой на своеобразный зуб на последней секции. Котёл 62 Квт и горелка длинная - при нагреве - остывании происходит перемещение вдоль. Подработать напильником дальнюю секцию и если не поможет то возможно замена горелки
рецепт выше
- 5984 Просмотры
- 12 Ответы
- 5060 Просмотры
Последнее сообщение LazyDev
- 9 Ответы
- 8332 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
- 2067 Просмотры
Последнее сообщение AL_Lex1974
- 9 Ответы
- 384 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Mjohn и 3 гостя
